ljudproblem
  • ljudproblem
    tja när ja var ute o körde idag så slutade det att basa! tror det är steget som är trasigt. steget är en kenwood 9104d och den röda triangeln lyser, ska det lysa rött där? tkr det e konstigt om det e basen som det e fel på för har ju ej pressat basen! kan det vara så att ngt i steget gått sönder av vibrationer? steget sitter på baslådan! när ja testa basen på hemmaförstärkaren så tog ja en spole per kanal. basen e 2x2. och då slog hemmaförstärkaren av sig när ja spelade musik. kan det vara ett tecken att spolarna e hela?basen bara sluta spela utan att ens låta illa innan de sluta. tacksam för hjälp!(basen är en hertz sx300d föresten)
    Re: ljudproblem
    din hemma reciver tar troligen inte 2ohms last, hemma recivers brukar väl normalt ta 8 ohm last. Så att den slog ifrån är inte så konstigt.
      Re: ljudproblem
      Mitt gamla Kenwood ps400m (typ från 97-98 ) lös först rött en kort stund sen gick den över till grönt om allt va ok på den triangeln i kenwood märket.
      har du testat starta steget utan ha basen eller lågnivå inkopplad, lyser det fortfarande rött då är det säkert steget som e fel på.
      ja komponenter kan ha lossnat/skakat loss av vibrationerna i steget som gör att det kortsluter.
        Re: ljudproblem
        Undrar om inte den ska lysa rött.. rätta mig om jag har fel men jag ville minnas att min Kenwood 8044 alltid lyste rött iaf. Du har inget annat steg du kan testa och låna?
          Re: ljudproblem
          Har för mig att triangeln ska lysa rött!
          Kolla din säkring, dioder kan lysa av spänningen från RCA Kabeln!
            Re: ljudproblem
            ska testa att köra mina 6x9or i låg volym o se om steget funkar! alla kablar sitter ju i ordentligt. tråkigt om basen har pajjat när man ej pressat den det bara helt plötsligt sluta, den lät ej illa innan det sluta.
              Re: ljudproblem
              Har för mig iaf att mitt gammelsteg lös grönt när allt va ok men det är kanske fel. det ligger nere runt ystad o skräpar nu så kan inte kolla själv :-)
              Kan ju va annat på nyare steg dock.
                Re: ljudproblem
                Men om säkringen e paj funkar det inte att driva diskanter ens!
                Har du kollat att det är 12 volt mellan jord och plus på steget?
                  Re: ljudproblem
                  säkringen på kabeln lr steget?
                    Re: ljudproblem
                    kan det vara nån lödning som har släppt i steget? det borde bli protect om ngn säkring gått
                      Re: ljudproblem
                      NEJ!!!
                      Har du kollat så du har ström VID steget?
                      Mäter du mellan minus och plus så kontrollerar du även din jordkabel!
                      Skulle det nu vara så säkringen gått har du mest troligt för klen kabel eller en dålig jordpunkt!
                        Re: ljudproblem
                        ok då vet jag det
                          Re: ljudproblem
                          men ska ändå köpa ett nytt steg! har du nonne ngt tips? funderar på ett digital designs m1
                            Re: ljudproblem
                            När det gäller M1 stegen har jag noll koll!
                            Vad gör det för nytta och byta steg om du inte har ström!?!?
                              Re: ljudproblem
                              ska fixa bättre med ström!
