Bil Ljudsproblem?!
  • Bil Ljudsproblem?!
    Hej.
    mitt billjud har minst sagt börjat krångla.
    Problem: Baslådan. när man byter låt då typ mullrar de lite lät i från basarna, när bilen är igång låter basarna konstigt dom durrar på någe vis. men har jag bilen avstängd och spelar då durrar inte basarna. och spelar jag på volym 35 eller högre då börjar basarna låta illa. kan problemet vara jordfel ?
    Mvh Jocke
    Re: Bil Ljudsproblem?!
    Originally posted by aaby View Post
    Hej.
    Mvh Jocke
    tror inte de är jordfel har kollat jordningen till steget.
    tar man ur lågnivån från sterion då kan man spela hur högt man vill utan att de låter illa.
    just de ja har bytt lågnivå kabeln, så den är hel.
    kan glapp i kabelskor bakom sterion störa ut baslådan eller dylikt?
    eller är de nå fel på strömkabeln?
      Bränd signal jord i stereon kan det va till lågnivån.. Lr så kan du har dragit nån lågnivå kabel lr strömkabel vid nått som stör ifrån bilen..
        Har felet varit hela tiden eller har det kommit plötsligt?
        Vad har du för grejer?
        Octan
        OctanAudio
        Fegens Vandrarhem
        Bilstereoblog
        Team Ljudbyggaren
          hej det har kommit plötsligt, funkade klockrent tills för nån vecka sen
          GAS basar iaf, tro om steget GAS med. sen dörrhögtalarna är kenwood
            vad har du för stereo?
              lätt kollat om de är signaljorden dra en lite kabel från lågnivå kontakten framme på sterion till chasiet på sterion
                När stereon är avstängd ska tilläggas.
                Låter inte så fint när den är igång kan jag tala om
                Hopp, ska man göra nu då?
                  Pioneer.....
                    ska jag alltså dra lågnivå kontakten mot chassit på stereon?.. vad ska hända om allt är OK då?
                    bytte till en ny lågnivå igår för övrigt.
                      sånt brukar säga säg själv
                        nej en kabel från lågnivån som du håller på right eller left på lågnivån o se bara till chasiet på sterion blir de tyst då så är bränd signal jord. kan va sgnal jorden ändå fast de inte funkar så men brukar oftast funka så om de är den
                          nej du ska ta en kabelstump och fästa den i sterion chassit och sen i jorden på lågnivån alltså höljet och inte piggen och lågnivån ska va kopplad som den ska me så kan du se om det är signal jorden som är paj och jag kan nog säga till 90% att det är de som är felet..
                            Bränd signaljord får man om man slarvar med jordningen från steget.
                            Händer detta har man inte gjort läxan.
                            Det känns som om Pioneer är extra känsliga för dålig jord, det som händer om man fuskar med jordningen är att jorden tas genom RCA kabeln och den lilla anslutningsbanan i stereon blir för varm och brinner av som en säkring!
                            Att jorda höljet på RCA kabeln funkar inte alltid, samt om man har plasthölje på kabeln så e det lite bökigt att få kontakt längst in!
                              Nja är det verkligen banan som brinner i Pioneerenheterna? Så som jag förstått det så har dom ett litet motstånd som agerar "säkring" och brinner väldigt lätt, istället för att banana ska brinna som den gör i andra tillverkares enheter.
