Problem med slutsteg
  • Problem med slutsteg
    Jag har ett Alpine Mrd M1005 som inte vill funka, display o allt funkar, luktar inte brännt ur den, men när jag kopplar in en bas o vrider på fullt så kommer det knappt ut nå ljud ur basen, testade att koppla in en 6 tummare, konen rör sig en del, men är ungefär som om steget bara lämnade typ 10 rms, nån som vet vad det kan vara för fel?
    Re: Problem med slutsteg
    Har du varit inne i prosessorn och rattat om inställningarna?
    Dessa steg är inte bara att koppla in och lira, har man otur är det väldigt tyst!
      Precis som Tonny säger, har du gjort allt rätt (ingen tycker mindre om dig om du konsulterar manualen) så ska det lira av bara sjutton, annars har det hänt något med steget, ta då kontakt med din närmaste återförsäljare!
      Har du tappat manualen gå in på www.alpine-electronics.se klicka sedan på "support" -> "bruksanvisningar" och skriv in MRD-M1005.
      Svensk importör/generalagent av:
      Alpine, MTX, Caliber, Macrom, Streetwires, Dynamat
      Best European Distributor 2011 - Alpine
        Johan, aka 12 Volt Sverige, kan kanske trolla fram den snabbguide som Alpine tog fram till dessa steg. Så man slapp läsa igenom hela manualen för att få ljud.
        Vis vobiscum sit!
          Det var den jag tänkte jag skulle försöka få fram!
            Jaaajaaaaaa eftersom du ber så snällt, ska plocka fram spaden och gräva igenom datorerna!
              Den har funnits både på Alpines interna forum och på den amerikanske siten
              Vis vobiscum sit!
                Jepp, men forumet går lite på tomgång och den Amerikanska siten är helt omgjord, riktigt snygg ska jag säga! Så jag får rota fram din gamla laptop och se vad jag kan hitta!
                (hittade det...borde bli arkeolog)
                  Skicka över din privata mail så får du ett PDF-dokument med instruktioner!
                    Dra över den till mig också, ser ut som om den låg på en havererad hd
