Lådförsslag DD 1510
  • Lådförsslag DD 1510
    Tjenare! Har precis köpt en DD 1510 å undrar ifall någon har nåt tips på en till den basen? jag har för mej att jag har sett nån sida med lådförslag till DD basar men jag kan inte hitta den
    Re: Lådförsslag DD 1510
    Är det denna sida du letar efter?
    Saxar från http://forum.soundpressure.com/showthread.php?t=7294
    Hoppas det är Okej annars får jag radera tråden
    HeDDe presents: Lådor för DD. Färdiga volymer.
    Så. För att göra det enkelt för alla er som vill njuta av den perfekta återgivningen utan krångel så har jag här tagit fram ett antal färdiga lådvolymer. Kan du räkna ut lådvolymen så kan du således alltså även bygga dessa lådor. Jag har tittat på samtliga ´s element när dessa uträkningar gjorts och allihop fungerar de i dessa lådor.
    Volymerna är framtagna för att fungera i alla bilar med målsättning: Att leverera musik.
    Varsågoda:
    10" (0510-9910) : 38 liter totalvolym. 80cm2 port 33cm lång. Fb 42-44hz / F-3 37-39hz.
    12"(0512-9912) : 60 liter totalvolym. 120cm2 port 33cm lång. Fb 40-41hz / F-3 36hz
    15"(1515-9915) : 100 liter totalvolym. 200cm2 port 33cm lång. Fb 41hz / F-3 36hz
    18"(3518-9518) : 170 liter totalvolym. 350cm2 port 33cm lång. Fb 39-40 hz / F-3 36hz
    Som ni ser är variationen inom felmarginalen och beror på att elementen tar upp olika mycket volym.
    För att optimera avstämningen nedåt, så minskas arean ner med hjälp av träklossar som skjuts in i porten.
    Lycka till och välkommna till himmelriket på språk.
    Mvh Mattias " Hedde" Hedin
    Has been working with caraudio since 1999 and as a DJ since 1990...
    *****SWEDISH BASSRACE CHAMPION 129.9 2007****
    Vet ej hur de funkar till andra basar
      Jepp precis den jag tänkte på hur e det med porten med det lådförslaget som Hedde måste man ha slot port eller går det bra med vanlig rund port?
        "Optima" här på forumet kan detta bättre än mig kanske Hedde själv svarar
          finns färdiga DD lådor som passar den som är snygga för typ samma pengar som att bygga den själv http://www.websitefolder.net/DigDesi...=177&iPageID=5
            Tror inte att jag får in en sån låda i bilen, ifall jag ska få in den mot ryggstödet. Ibland önskar man att man hadde en kombi
              Har börjat räkna på Heddes förslag på lådvolym! Men hur räknar man ut portarean när man bygger slotport? Porten ska va 26cm hög men hur bred ska den vara?
                bredden gånger höjden.. så 26x3 blir 78cm2 å 26x4 blir 104cm2
