Radio brusar när jag kopplar inte steget
  • Radio brusar när jag kopplar inte steget
    Som topic förlorar kontakten samt brusar det bara när jag kopplar in remoten hur löser jag detta?
    Re: Radio brusar när jag kopplar inte steget
    Har du en VW, Audi eller Seat ?
      Det är en audi 80 -92
      kan tillägga att jag har 2 steg 1 till 6:9 or och en till basen en 12a
        Jag misstänkte först att du hade någon form av aktiv antenn, när du kopplar in remote på stegen så får du för stor belastning så antennen slår av!
        Men då borde igentligen även stegen slå av !!??!!?????
        Vad händer om du tar bort remot kabeln från stegen, kopplar 12 volt direkt från matningen på steget?
          Hur menar du att jag sätter en plus kabel till remote ingången?
            Jepp det menar Nonne. Från + matningen på steget till remote.
              Tid bokad för felsökning!
                Det blev samma resultat, Jag åker ner till nonnes verkstad imorgon och kollar på det.
                  något digitalt steg med i bilden?? troligen bassteget misstänker jag, gissar på att anläggningen funkar om du inte kopplar in det utan bara det analoga steget?
                    Men då brukar dom inte brusa, och sen för den delen funkar det med andra källor än radion så steget.......nja
                      is dom problemen som beskrivs har ett antal olika fabrikat haft problem med på digitala steg, där helt enkelt nätdelen har läckt ut switchningen såpassa tt de stört ut antennsignalerna, torskade på detta problem i en viper för nått år sen, med ett digitalt 5kanal steg från finnarna, funka klöockrent till allt utom radio, fick in nån enstaka kanal lite halvrisigt, bytte steg å de funka perfa, vet att tidigare phase / macaudio drogs med dessa problem på några modeller´,
                      kort å gott, VÅGA VÄGRA DIGITALA STEG
