Frågor kring koppling av bas/steg och kondensator.
  • Frågor kring koppling av bas/steg och kondensator.
    Hej
    Har kopplat in mitt nyinköpta ljud ihelg efter jag dragit all kabel.
    Har några fråger som jag behöver svar på då det är första gången jag kopplar
    ljud och det är lätt det blir fel.
    1. Har jag kopplat dom 2 kablarna från basarna rätt in i slutsteget?
    2. Hur ska jag koppla in kondensatorn/ var ska man koppla in kablarna i den?
    3. Vad är Gain,Freq Hz,Punch EQ? och Hur ska dessa vara inställda på Steget?
    Ser ni nåt fel eller dumt i mitt kopplings schema så säg till.
    Mitt kopplings schema.
    Kondensatorn
    Ground Z 1,0 Farad, 2 skruvar borttagna på bilden.
    Slutsteg
    Rockford Punch P300-1
    RMS Power @ 4-Ohms: 150W x 1
    RMS Power @ 2-Ohms: 300W x 1
    Crossover Controls High-Pass (HP): 50-500Hz 12dB/octave Butterworth, Low-Pass (LP): 50-500Hz 12dB/octave Butterworth
    Dynamic Thermal Management cooling system
    1 RCA pair Input
    Class A/B Circuit
    Cast aluminum Heat Sink
    12dB/octave crossover
    4 Gauge power/ground connections
    Audiophile grade speaker connections
    MOSFET output stage
    MOSFET power supply
    Top Mounted LED Indicators
    Optional PEQ Remote Punch EQ
    Basar
    JBL GT 5
    •ported enclosure with two GT5 12" polypropylene woofers
    •3/4" medium-density fiberboard construction covered with carpet
    •Slipstream slot port
    •2-ohm total impedance
    •recommended power: 200-550 watts RMS total (1,600 watts peak power)
    •frequency response: 40-200 Hz
    •sensitivity: 95 dB
    •35-3/16"W x 15-7/16"H x 14-3/8"D1 x 11-5/16"D2
    •warranty: 1 year
    Tacksam för svar
    Re: Frågor kring koppling av bas/steg och kondensator.
    du kopplar strömkabeln och minus kabeln från batteriet till kondensatorn sen drar du nya kablar från kondensatorn och in i steget.
    http://www.bilstereoonline.se/
      Lägg en glödlampa 12v imellan kondingen och + kabeln så kondingen får ladda upp sig. När lampan slocknar är det klart och du kan lägga på + kabeln utan att det blixtrar!
        Du kan också spara jordkabel genom att jorda i chassit!
          Eftersom det är ett monoblock du har så spelar det ingen roll till vilken av anslutningarna du kopplar baslådan då + anslutningarna är parallellkopplade med varandra intern, och lika så - anslutningarna. Så du kan koppla kablarna till + & - på A, + & - på B eller så som du gjort.
