Hej! Har inte riktigt koll på Hur jag ska koppla in ett slutsteg. Det är ett fyrkanals och jag vet redan hur jag kopplar in ström och jordar slutsteget. Min fråga är hur koppar jag in subwoofer och högtalarna? Har två i fram dörrarna och två i bak dörrarna. Finns bara en sladd från stereon med sub. Skickar med en bild på sladdarna. Tacksam för svar.
Koppla in slutsteg
Re: Koppla in slutsteg
Det är inte så konstigt att finns bara en sub out, det är mono kanal.Originally posted by AndenandenHej! Har inte riktigt koll på Hur jag ska koppla in ett slutsteg. Det är ett fyrkanals och jag vet redan hur jag kopplar in ström och jordar slutsteget. Min fråga är hur koppar jag in subwoofer och högtalarna? Har två i fram dörrarna och två i bak dörrarna. Finns bara en sladd från stereon med sub. Skickar med en bild på sladdarna. Tacksam för svar.
Vissa slutstegarna tar signal bara fran en rca kontakt i mono mode, och flesta kräver signal från bada 2 kontakter, i så fall ska du behöver koppla genom Y splitter.
(Sorry för dålig svenska, jag lära sig
Du ska inte be om ursäkt Krisman, det är skitbra att du tränar med att skriva på svenska och inte engelska .... fortsätt såOriginally posted by krisman View PostDet är inte så konstigt att finns bara en sub out, det är mono kanal.
Då ska vi se ......
Den översta kontakten har du inte med i kopplingsschemat, i den borde det finnas anslutningar för högtalare?
När du kopplar in ditt steg så använder du kontakter 7-8 för front, dessa kopplas till kanal 1-2 (A-B) eller vad dom nu är döpta till.
Subben ska få signal från RCA kontakt No.6
Det bästa är som Krisman säger .... skaffa en Y-split så du får signal i båda ingångarna på förstärkaren 3-4 (C-D) eller vad dom nu är döpta till.
Bryggkoppla på högtalarterminalen till subben, alltså + på kanal 3 och minus på kanal 4.
Du måste kontrollera så du kopplar rätt i fas!
Sen dina bakre högtalare driver du med den inbyggda effekten i stereon.
Kollar du på huvudkablaget så bör det vara grön + lila kablar, den svartmarkerade är minus!
Enligt din bifogade bild så ser det ut som en billigare kinamaskin, endast 1st sub utgång talar också för detta!sigpic
