Jag fick tag på en begagnad mosconi 8 to 12 och har nu bytt ut min 6to8 dsp i bilen.
Jag har installerat den så att den fungerar bra med bilstereon och även en amas 96k modul med toslink in.
Men jag funderar på ett par saker som jag inte vet är kompatibla med den eller ej. Har inte fått till det riktigt än i alla fall.
Jag har en äldre rcd från 6to8, tror att det är den första modellen där ratten inte sticker ut. Sen har jag även en mos bst modul.
Jag kan koppla in mos bst modulen och få igång så att den spelar från mobilen. Men jag kan inte reglera volymen på den. Det är bara på eller av(högsta volym).
På min 96k och 6to8 med amas så kunde jag även regleravolymen från mobilen till viss del.
Är det så att det bara ska vara full volym eller är det något annat jag gör fel eller ej korrekt bst modul. Tänkte att man kunde slippa den separata 96k amas burken.
Sen har jag inte lyckats få igång den äldre rcd modulen till 8to12. Får inte volym och liknande att funka. Den lyserupp och ser okej ut, men händer inget när man reglerar volym och liknande. Är ej säker på om den är kompatibel eller inte. Därav frågan och om det ska fungera eller ej och om ni tror att det ska gå att få igång dem och det är värt att spendera lite mer tid med sakerna
