he lönsch int å förklara för en som int begrip.
Rockford vs Gladen vs Ground Zero ??
Re: Rockford vs Gladen vs Ground Zero ??
Här har du en med dubbla talspolar om det kan vara intressant, som spelar lite djupare än dina alternativ. https://www.hifisound.de/en/Do-it-yo...-Twincoil.html
Efter lite googlande så visar det sig att den finns att köpa i Sverige också. Med lådförslag och allt. http://www.eluxson.se/produktkategor...sph-200tc.html
Jag hade valt GZ om valet står mellan dessa tre. Kove har låg verkningsgrad = kräver mycket effekt. På papper är Monacor överlägsen GZ, RF och Gladen, förutom när det gäller xmax. Lyssna inte på folk som inte vet vad de snackar om.
Du får lära dig vad alla parametrar betyder, så mitt tips är att läsa http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=2746 till att börja med. Jag jämför data så jag ser vilka element som är bra och vilka som är bättre. Leta efter låg qts, under 0.35, hög qms, 5-6 och högre. låg fs och stort frekvensomfång. Det finns 6,5" midbasar som spelar ner till 30hz.
Monacor är också märkesbasar. Du kanske tänker på kvalitetsbasar? Eller kvalitetsmärke? Då ska du välja nåt annat.Last edited by Bassiehof; October 16, 2016, 22:52.
Effekttåligheten på 8" är 2x60w, så två såna kan du driva med ett monosteg på 200-300w rms i 2ohm. Det borde räcka ganska långt, men det finns väl tåligare grejor. Det finns fler och dyrare märken här. https://www.hifisound.de/en/Do-it-yourself-Products/
Jag har bara hört 2 av elementen i diskussionen, så jag kan inte säga vilket av de andra som är bättre eller sämre.
Men det känns kanske lite osäkert att köpa okända element på ren teori?
Att en bas klarar av att spela 5Hz djupare gör inte automatiskt att den kommer låta bättre rent ljudkvalitetsmässigt.
Sen hittar jag ingenstans om i vilken biltyp de ska spela.? Det är minst lika viktigt att veta.Octan
OctanAudio
Fegens Vandrarhem
Bilstereoblog
Team Ljudbyggaren
Jag skulle mer säga .......Originally posted by octan View PostMen det känns kanske lite osäkert att köpa okända element på ren teori?
Klarar dom av miljön dom ska vistas i?
Av erfarenhet vet jag att det finns högtalare som inte fixar vårt lite kallare nordiska klimat, basen uteblir ..... gäller även midbasar.
Midbasarna jag tänker på hade fantastiska värden, kostade skjortan och lät ren skit 6 månader om året och då bor jag inte i norrland direkt
Högtalare och elektronik låter skit i kyla. De är uppmätta i typ 20 gradig värme. Även talspolarna måste bli varma sörru.... Det brukar ta någon timme innan allt är genomvarmt. Det vet jag för jag kör långtradare och det låter alltid sämre när jag påbörjar en körning. Och papphögtalare tål inte fukt bättre för att de sitter i en bil. Men oftast är originalhögtalare gjorda av billig papp. Och polypropylen är plast så det ska nog inte vara några problem.Originally posted by Nonne View PostJag skulle mer säga .......
Jag kan säga så här att basar med dubbla talspolar oftast är gjorda för bilbruk.Last edited by Bassiehof; October 17, 2016, 10:00.
Jag har inte hört nåt av elementen, men enligt paramerarna är GZ bäst av de tre, om han inte väljer Monacor eller nåt från Wavecor, som är hyfsat prisvärda om man jämför med high end där 2 midbasar kan kosta 4-6000 kr.Originally posted by octan View PostJag har bara hört 2 av elementen i diskussionen, så jag kan inte säga vilket av de andra som är bättre eller sämre.
Nä, men lågt qts är en förutsättning för att basen ska kunna spela djupare. Det påverkar även vilken lådtyp som lämpar sig bäst, som är viktigare än vilken biltyp den ska sitta i. Jag antar att det inte är en XC90 utan nåt mindre. Högt qms är en förutsättning för hög detaljrikedom (upplösning) i framförallt basen.
Jag skulle ändå akta mig för att rekommendera något som jag inte testat eller lyssnat på i verkligheten.Originally posted by Bassiehof View PostJag har inte hört nåt av elementen, men enligt paramerarna är GZ bäst av de tre, om han inte väljer Monacor eller nåt från Wavecor, som är hyfsat prisvärda om man jämför med high end där 2 midbasar kan kosta 4-6000 kr.
Siffror är inte allt. Även om de kan ge en hint om hur de kan prestera.Octan
OctanAudio
Fegens Vandrarhem
Bilstereoblog
Team Ljudbyggaren
Tack, man lär sig nått nytt varje dagOriginally posted by Bassiehof View PostHögtalare och elektronik låter skit i kyla. De är uppmätta i typ 20 gradig värme. Även talspolarna måste bli varma sörru....
Så hädan efter ska jag kanske värma systemet när jag ska tävla?Originally posted by Bassiehof View PostDet brukar ta någon timme innan allt är genomvarmt. Det vet jag för jag kör långtradare och det låter alltid sämre när jag påbörjar en körning.
Plast och högtalare = ajabajaOriginally posted by Bassiehof View PostOch polypropylen är plast så det ska nog inte vara några problem.
Och därför brukar kvalitetsprodukter ha endast en talspole.Originally posted by Bassiehof View PostJag kan säga så här att basar med dubbla talspolar oftast är gjorda för bilbruk.sigpic
Med tanke på priset kan man inte ha för högt ställda förväntningar på Monacor. Men det är bra värden och kommer säkert att dunka på rätt bra. Accuton, Scan-Speak, Seas, Dynaudio m fl tar ju betalt för sitt rykte, precis som Mercedes och BMW.Originally posted by octan View PostJag skulle ändå akta mig för att rekommendera något som jag inte testat eller lyssnat på i verkligheten.
