Hej.
Hittade igen ett par äldre element när jag rensade förrådet och tänkte det skulle vara kul att göra en låda till dom och prova hur dom står sig idag.
Dom ska monteras i en sedan (bmw e38), måtten anpassar jag själv men skulle vilja ha hjälp med litervolym och portar till dom. Jag kommer använda dom till musik.
Och blir det bäst med basarna frammåt eller bakåt?
Har 2st Carpower sonic 12" som behöver en låda, samt en literuträkning med port till bara 1 bas då jag inte kommer ihåg om den ena är trasig eller ej.
Technical Facts Speakers
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 27Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 600WMAX
Power rating (P) 2 x 350WRMS
SPL (1W/1m) 85dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 250g
Mech. Q factor (Qms) 11.2
Electr. Q factor (Qes) 0.49
Total Q factor (Qts) 0.47
Equivalent volume (Vas) 51 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 19Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter Ø 75mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 511cm2
Magnet weight 180oz.
Weight 15kg
Andra paret jag hittade var 2 st kicker l5 12", 08S12L52 är det korrekta modellnamnet på dom men jag hittar inga specifikationer/parametrar på dom någonstans...
Så är det någon här på forumet som skulle vilja räkna ut lådvolym och storlek på portar?
Mvh Dennis
SPL (1W/1m) 85dB
Weight 15kg
Mvh Dennis
