Haloj.
Tänkte under vintern försöka bygga mig en ny låda till mina basar då jag inte riktigt vart nöjd med lådan jag har nu.
Basarna jag har är
Nobelium 10i
Size 25 cm (10")
Impedance 2 x4 ohm
Nom. power (RMS) 500 W (max 800)
Freq. range 25 Hz - 2,5 kHz
Voice coil, diameter 75 mm (3”)
Voice coil, length 40 mm (1,57”)
X-max +-14 mm (0,55”)
SD 346 cm2
Cone material Aluminium
Magnet weight 180 oz (5,1 kg)
Magnet, diameter 180mm (8,7”)
Installation depth 133 mm (5,24”)
Mounting hole 236 mm (9,29”)
Outer diameter 266 mm ( 10,47”)
Weigth 9,5 kg (20,9 lbs)
Voice coils connected in parallel to 2 ohm
Re, DC-resistance 1,7 ohm
Cms 143
Z, Impedans 2 ohm
Zo (Z max vid Fs) 14,03 ohm
BL product 9,21
Sensitivity (SPL 1W/1m) 88,2 dB
Resonant freq. (Fs) 43,5 Hz
Vas (litre) 26,75
Vas (ft) 0,95
Qms 3,72
Qes 0,51
Qts 0,45
Just nu sitter dem í en Portad låda som sagt jag inte vart nöjd med ljudmässigt .
Så tänkte testa att kasta i dem i en sluten låda.
Har 2 st som kommer bägge vara parallell kopplade (1ohm`s) last totalt .
Detta ska ligga i en Saab 9-3 SC . Någon som har bra råd på storlek på låda ? : )
Som sagt jag e sugen på att testa en sluten låda . Men kan vara jag som gjort en tabbe med den portade lådan. Om någon har testat dessa i sluten vs portat så skulle det vara intressant att höra vad de upplevde.
Nuvarande låda är på ca 60 l Portad med en L- slot port.
Mvh /J.p
Basarna jag har är
Nobelium 10i
Size 25 cm (10")
Impedance 2 x4 ohm
SD 346 cm2
Cms 143
Z, Impedans 2 ohm
BL product 9,21
Vas (litre) 26,75
Vas (ft) 0,95
Qms 3,72
Qes 0,51
Qts 0,45
Mvh /J.p
