Tänkte.. vad är att rekomendera.? Exempel så har ju dls deras HLC4 omvandlare och de flesta steg idag har ju det inbyggt i steget..men vad är att föredra.? Vilken metod ger bäst signal.? Lätta era åsikter i frågan.. ☺
Dom ggr jag provat inbyggda omvandlare, så har det varit en besvikelse.
Men det finns säkert såna som är bra också.
Använder just DLS hlc4 nu och den funkar riktigt bra, inga störningar och låter bra.
Mosconi förstärkarna har samma lösning både internt som externt, fördelen med dessa är att ingångskontakterna är RCA mot dessa små kontaktstycken som många andra märken besitter.
Lösningar likt Mosconi HLA eller DLS HLC klara inte alla typer av signaler, eller för mycket effekt från en original förstärkare.
Då måste man använda omvandlare som klarar den högre effekten eller den aktivt delade signalen, dessa heter HLA_Pro eller HLA_sum i Mosconis sortiment.
Givetvis har Mosconi även byggt in dessa i några av sina förstärkare, alla förstärkare med inbyggd DSP har en HLA_sum inbyggd.
Om vi sen tar Mosconis monoblock One 1000.1D så har den en HLA_pro inbyggd, detta innebär att om man kopplar upp högnivå signal på förstärkaren så sitter det monterade RCA kontakter där man får lågnivå ut till en flerkanals förstärkare.
Denna startas normalt med remote.
Alla Mosconis lösningar genererar remote, kopplas en förstärkare eller DSP med högnivå så blir remote in på enheterna remote ut.
Detta är otroligt smidigt och samtidigt helt störningsfritt.
Vi förstår varför Mosconis lösningar varit förebild för en del av konkurenterna då dom tagit fram en omvandlare, högnivåomvandlarna är fantastiska och otroligt flexibla.
Effekter? Du menar signalnivåer? Eller har de ovanligt låg ingångsimpedans? En ingång ska inte förbruka någon effekt egentligen, förutom den ström man väljer skapa för att undertrycka brus.
Jonas, Umeå
Alltså, nu pratar vi adaptrar som ska kopplas in efter ett effektsteg.
Har du någonsin sett en tillverkare i bilindustrin som angett signalnivå på en högtalarutgång?
Eller någon annan teknisk term som anger något värdefult för en handfull nördar i världen?
Så snälla, krångla inte till det för dom som går i tankar att förvärva en adapter.
Det enklaste är att veta hur mycket effekt det finns i högtalarkabeln, därefter gör vi våra val.
Keep it simple och krångla inte till det, en slogan som vi på Ljudbyggaren lever efter och det fungerar!
Man måste fråga sig, kan man inte ladda sin mobiltelefon bara för att det sitter en C10A säkring i proppskåpet och och strömmen kommer från gigawatt-kärnkraftverk? Varför brinner inte laddaren upp?
Att man bara pratar om effekter normalt är pga effekten i slutsteget specas vid motsvarande impedans som högtalaren. Impedansen bestämmer strömmen och följaktligen effekten vid en viss spänning. Men utan spänning, ingen ström, ingen effekt. Nu handlar det om högnivåadaptrar, som till skillnad från en "vanlig" högtalare på nominellt 4ohm, istället har en impedans på allt från 40ohm till 1000 ohm.
Därav min fråga om du menar att de har låg ingångsimpedans och bränns av att man drar upp stereon på max, eller om du menade att de endast klipper av signalen och distar då. Oavsett så går de använda så länge man inte drar upp volymen högre än vad adaptern klarar av, effekten genom den bestäms av impedansen och signalnivån/spänningen, inte vad slutsteget klarar av att leverera.
Vilket menades?
Viktigare är att veta om det är ett klass D-steg i bilens förstärkare, och huruvida högnivåingången klarar av att skapa en snygg analog signal av av den pwm-signalen.
Jag använder DLS omvandlaren som funkar fint och generar autoremote från RCA ingången. Däremot tycker jag det är skitfattigt att de inte har lagt den i en riktigt låda istället för att bara "krympslanga" den
Mosconi hade sina i ett hölje tidigare, när det kom på krympslang så lät dom inte sämre, men däremot får dom lättare plats i dag och det är att föredra än världens snyggaste förpackning som inte till för något annat än ett högre pris.
Jag har aldrig haft störningar i varken Connection eller Mosconis adaptrar.
Sist man hade en störning var väl i en sådan där plastbox för en dryg hundring med jordkabel och ingen remote ut.
Så dom slutade man montera för många år sedan.
Var en fröjd när Connection kom med sina, enda nackdelen är ju att dom inte får plats i en modern bil.
På tok för stora kåpor så dom går också bort numera.
Jag skrev ju faktiskt OM det finns störningar. De kanske har designats så pass bra att de i princip alltid klarar sig. Men det finns en massa skum elektronik som kan störa och i dessa fall kan en skärmburk funka. Jaja vi behöver inte slösa mer tid på detta
