Hej, har tänkte att bygga en isobaric bandpass och sökt runt en hel del och har nu lyckats få ihop en ritning till en låda. Det jag undrar är om den kommer fungera och spela bra. Jag vill gärna ha tips eller åsikter som kan göra lådan bättre.
Jag kommer använda 2 stycken Gas gpp 1244 med ett monoblock gas pro 1000. Vet att steget är i det klenaste laget men det var det jag hade som jag tänkte driva lådan med, kommer med största sannolikhet köpa ett starkare inom en snar framtid.
Gas gpp 1244
Värde
2 ohm
Fs 34
Qts 0,612
Qms 5,274
Qes 0,693
Vas 1,312
Xmax (tum) 0,563
Re 1,8
Pe 800W/1600W
Sens 90 http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-gpp1222-2.html
Här har ni en bild på hur lådan jag tänkt bygga ser ut.
http://www.the12volt.com/12voltimages/isobandpass.gif
Baslådan jag tänkte bygga, har konstruerat.
Mått: Yttermått på lådan 876 mm, 378mm, 378mm, (med 19mm MDF)
Innermått: slutnalådan, 200mm, 340mm, 340mm = 23,12 Liter
Portadelådan, 600mm, 340mm, 340mm = 69,36 Liter
Jag har räknat ut att jag behöver 2 stycken 4 tums rör(110mm) som är 49 cm långa, då ligger avstämningen på 38hz, vilket jag har läst många rekommenderat men jag vet inte om det funkar bra till lådan eller basarna. Jag lyssnar mest på pop och disco, men gillar även att dra och spela djupbas i mellan åt. Vad anser ni porten ska vara och på vilken avstämning?
Skulle även kunna använda 6 tums rör men nackdelen blir att rören blir mycket längre för att få samma avstämning som 4 tums rör.
Tänkte bygga lådan i 19mm MDF men funderar också på 22mm spånskiva och köra ett lager glasfiber runt om lådan. Alla har olika åsikter om detta men det verkar som att dom stora byggarna använder 19 MDF, skulle gärna vilja höra eran åsikt om detta.
Jag ska ha baslådan i min volvo s60, och tanken är att jag ska dra upp portarna igenom hatthyllan och in i kupén.
Tillbaka till den stora frågan: Kommer detta koncept funka och spela bra? Vill inte lägga ner en massa tid och pengar på att bygga en låda som kommer spela dåligt.
tack på förhand!
Gas gpp 1244
Värde
2 ohm
Fs 34
Qts 0,612
Qms 5,274
Qes 0,693
Vas 1,312
Xmax (tum) 0,563
Re 1,8
Pe 800W/1600W
tack på förhand!
