Hjälp! Vad har jag gjort? Helskumt elfel efter kabeldragning i dörrarna
  • Hjälp! Vad har jag gjort? Helskumt elfel efter kabeldragning i dörrarna
    Det spökar i min Subaru Forester -09.
    Jag upptäckte först att inte de röda lamporna i nederkant på dörrarna inte lyste.
    Sedan märkte jag att inte stereon fungerade.
    Jag hade heller ingen innerbelysning.
    Jag mätte upp kablarna till stereon, och det går ström fram till +, men den gula som är tändningsström är död. Även när tändningen är på.
    Jag kopplade då ihop tändningsström och direktström som går från ISO-kontakten till stereon. Då tändes klocka, färddator, innerbelysning och dörrbelysning. Det verkar som om bilen får ström bakvägen till de funktioner som jag tappade.
    -Men bara när tändningen är på. Och det går inte att släcka innerbelysningen när tändningen är på.
    Klockan och stereon nollställs och tappar minne varje gång jag stänger av och startar om bilen. Det är ju skitkonstigt, eftersom det finns konstantström på den röda sladden. Då borde den ju hålla minnet.
    Och det går inte att låsa bilen med nyckeln.
    Det som slutade funka var:
    C-lås
    Klocka/färddator
    Innerbelysning
    Dörrbelysning
    Minnesström till stereon
    När jag kollade säkringarna drog jag ur en och en och tittade.
    Efter att jag dragit ut en av säkringarna började motorlampan lysa och "Cruise" att blinka.
    Det jag har gjort idag är att jag har bytt högtalare i dörren.
    Då drog jag nya kablarna i original gummigenomföringarna.
    Jag har även dämpat dörrarna med dämpmatta, och värmt med varmuftpistol i dörrarna.
    Det var när jag höll på med vänsterdörren som jag såg att den röda dörrlampan slutade lysa.
    Jag tänkte inte så mycket mera på det, utan forsatte arbetet.
    Kan jag ha skadat någon kabel inne i dörren eller i kabelhärvan i gummigenomföringen?
    Hur skulle det kunna påverka C-lås och stereo?
    Belysningen kan jag förstå, för den har ju med dörrarna att göra, men inte det andra.
    Alla elhissar funkar, och det går att låsa och låsa upp bilen med knappen i förardörren.
    Det här är ett mysterium.
    Re: Hjälp! Vad har jag gjort? Helskumt elfel efter kabeldragning i dörrarna
    låter som det e kodat?? plockat ut org HU?
      Jajamen. Bytte den igår, och allt funkade perfekt.
      Det här hände när jag höll på med vänsterdörren.
      Nu var jag ut och kollade bilen igen.
      Inget centrallås.
      Men det går att låsa och låsa upp inifrån med knappen i förardörren.
      Dra jag ur ISO-kontakten så bilen inte kan ta ström bakvägen så har jag ingen innerbelysning eller dörrbelysning. Stereon funkar inte (så klart), färddatorn och klockan är död, men instrumentbelysningen på knapparna i förardörren fungerar, alla elhissar fungerar, och låsknappen på förardörren fungerar.
      Kopplar jag ihop ISO-kontakten så börjar bilen ta ström bakvägen, och allting utom centrallåset funkar. Men bara när tändningen är på.
      Innerbelysningen går nu att släcka när tändningen är på. Den började "fungera" av sig själv när ISO-kontakten varit utdragen ett tag.
      Alltså, har jag gul kabel från ison kopplad till gul kabel på stereon, och röd kabel från ison kopplad till röd kabel på stereon så funkar ingenting.
      Men när jag kopplar ihop röd och gul kabel från ison, och splittar den till röd och gul på stereon, så funkar allt utom centrallåset, men klockan och stereon tappar minnet.
        Ska springa ut och lyfta batteripolen en halvtimme eller så... Återkommer.
          Svårt att komma på vad som kan ha hänt via skärmen. Hur fick du ut högtalarkablarna genom gummigenomföringen i dörrarna? Drog du med en dragtråd i metall? Då kan du ju kommit åt någon kontakt med stift och något galet har hänt.
          Skadat någon/några kablar när du drog ut högtalarkablarna?
          Kommit åt någon kontakt i dörren eller under instrumentbrädan när du drog ut kablarna så den glidit ur/glappar?
          Någon kontakt som glidit ur bakom stereon när du vart där och pillat?
          Det är dom spontana sakerna jag kommer på såhär. Många elfel blir väldigt jobbiga att lösa när man inte riktigt vet varför dom hänt och inte har något schema på bilen och kan kontrollmäta på olika punkter.
          Nu vet jag ju inte om det är canbus eller något annat hemskt system som är svårt att kolla själv. I värsta fall får du ta hjälp av en verkstad för att lösa problemet.
            Gummigenomföringarna är tvådelade.
            Det går ett smalare gummirör från stolpen upp mot dörren, och från dörren går ett grövre gummirör som glider ovanpå det smalare.
            Jag lossade gummigenomföringarna både i stolpen och i dörren, drog isär dom två gummirören så gott det gick, lade ett snitt i det tunnare gummiröret så jag kunde dra kabeln genom stolpen, upp i det tunnare gummiröret, sedan ut och mellan det tunnare gummiröret och det tjockare, så att kabeln ligger skyddad och dold.
            Min teori är att jag skadade någon kabel i genomföringen när jag snittade hålet för kabeln, men då borde väl inte alla funktioner i panelen på dörren funka?
            Och hur kan stereon och allt det andra bli påverkat?
            Inte kan väl innerbelysningen och dörrbelysningen gå i en slinga?
            Och hade jag då kapat sladden till dörrbelysningen så skulle den ju inte kunna fungera alls eftersom sladden vore av.
            Nu funkar ju allt, men bara när man tar ström från ISO-kontakten.
            Ska kolla alla kontakter extra noga imorgon närmaste blir ljust.
            Har inget garage.
              Svårt att förstå hur du menar utan en bild.
              Men har du snittat så kan helt klart risken finnas att du kan skada kablar. Dom är ofta larvigt tunna och tunn isolering också.
              Hade det vart en äldre bil så hade det inte vart någon större fara även om det inte är bra. Men många nya bilar har intressanta system som skickar datasignaler hit och dit.
              Skulle montera larm i en bil och hade gjort samma typ av bil innan. Men när jag skulle leta rätt på kablarna jag skulle koppla in mig på såg allt annorlunda ut mot hur det skulle vara. Slog på tändningen och blinkers och skulle börja leta efter kabeln för binkerssignalen med en teststicka. När jag kom till tredje kabeln i kabelstammen så gick startmotorn igång trots att jag mätte på en 0.5mm kabel. Moderna styrsystem är inte alltid så kul.
              Hoppas det är något som du lätt hittat imorgon när det ljusnar. Uppdatera gärna här. Nonne borde kanske kunna ge några råd annars. Han har nog monterat i den typen av bil du har.
                Ska kolla över det imorgon.
                Lämnar batteripolen av över natten.
                Återkommer med mera info imorgon när jag vet mera.
                  Vad händer när du monterar tillbaka original HU?
                    Det blir ingen skillnad.
                    Original HU startar inte ens, eftersom det bara finns tändningsström och HU vill även ha minnesström för att starta.
                    Jag kopplade ihop minnesström och tändningsström efter ISO-kontakten, och då fick jag stereon att funka, och så fick jag alla andra skumma fel på köpet.
                    Nu när jag var ut och lyssnade på ljudet så hade problemet med att inte kunna släcka innerbelysningen kommit tillbaka.
                    Och centrallåset fungerar inte från sändaren på nyckeln eller på dörrlåset, men funkar perfekt från knappen på förardörren.
                    Så nu har jag en bil jag inte kan låsa, med en innerbelysning som inte går att släcka när tändningen är på, och med motorlampan och ESP-lampan lysande och "Cruise-lampan" blinkandes...
                      Med tanke på att varningslamporna tänts så har ju något helt klart hänt. Du får nog ta det jobbiga i att åka till en märkesverkstad och förklara för dom exakt vad du gjort och be dom koppla in datorn och se vad som hänt. Lamporna kommer behövas släckas och felen raderas ur styrboxens logg i alla fall även om felen inte finns kvar längre.
                      Spontant känns det som att du antingen skadat någon kabel när du hållt på. På väg ut i dörren eller längs vägen när kabeln drogs.
                      Någon kontakt som rubbats. Eller att du helt enkelt råkat kortsluta något när du drog kablarna.
                      Förhoppningsvis är det enkelt fixat och kanske bara behöver en reset med en dator inkopplad.
                      Ibland går man ju tyvärr bet på saker även när man är riktigt duktig eller gör en tankevurpa och missar något så man behöver hjälp. Är inget fel med det. Man lär så länge man lever. Ibland blir det lite dyra erfarenheter bara.
                      Har själv råkat snedra bältesbultar. Lösa ut varningslampa till Airbag etc. Mitt heta tips är helt enkelt en verkstad för att se vad som orsakat larmen.
                        Nu funkar bilen igen!
                        -Läs den här tråden och håna mig för evigt...
                        http://www.subaruforester.org/vbulle...ht-etc-338185/
                          Tack för tipsen.
                          Jag ska åka till märkesverkstad och be dom släcka varningslamporna.
                          Dom tändes när jag drog ur en säkring, så det är nog förhoppningsvis bara att återställa och släcka.
                            Varför skulle du hånas för ngt sådant som ej är uppenbart? O.o
                            Tror nog att vi är en del som hade stått likadant...
                              Tack.
                              Ja det var ju inte så kul att uppleva att bilen förvandlades till ett flipperspel.
                              Det är himla knepigt, efter att jag bytt säkringen funkade allt, men varningslamporna för motor och ESP lyste, och cruise-lampan blinkade.
                              Jag beställde tid hos Subaru för släckning av felkoderna, men idag när gick ut och skulle åka så hade lamporna slocknat av sig själv.
                              Hur som helst, nu fungerar bilen, och jag har ett framsystem som spelar både högre, djupare, snärtigare, och med mer detaljer än jag någonsin hört tidigare!
                              Jag blev så sjukt förvånad när jag provlyssnade första gången, och för varje gång jag lyssnar på en ny låt så blir jag överraskad av det enorma ljudet.
                              -Har jag byggt det här??? Fan vad kul!
                              Trodde aldrig att jag skulle lyckas så bra.
                              Men jag tror grejorna är av hygglig kvalitet också.
