Hur koppla in en centerkanal enklast?
  • Hur koppla in en centerkanal enklast?
    Finns det något sätt att få ett par av stereons kanaler gjorda till mono kanske?
    Re: Hur koppla in en centerkanal enklast?
    Från en förstärkare tar man "bara" en bryggad signal (exempelvis vä+ och hö-) för att få ut en centerkanal.
    Direkt från en stereo kommer det inte fungera så då den inte klarar att bryggkopplas.
    Rent teoretiskt så skulle det gå att köra vanlig stereo på två frontar och samtidigt brygga steget med en centerkanal men då kommer centern att få mer effekt så man måste i så fall dämpa denna med motstånd eller en Lpad.
    Dvs detta är inte bara att koppla in utan kräver en del jobb/kunskap..
    __________________
    Mvh Jonas
      Då ar alternativen att ha ett litet steg bryggat till en högtalare eller köra två stereokopplade och dämpade centerhögtalare?
        Hej,
        Om du vill bygga ett passivt filter för ett bryggat slutsteg (eller i tri-mode) , så finns det en bra och enkel beskrivning på sista sidan i den här instruktionen (DLS/Genesis) som är väl beprövad som start.
        Se i ena hörnet på sista sidan. http://dls.se/econtent/files/29/genesisser1.pdf
        Lycka till,
        Fluff
        God bless the Amp Doctor !
          Den visar förvisso inkoppling av en bas, men principen är densamma.
          Kan man koppla tri-mode på en stereos kanaler om man kör högre impedans på högtalarna, och följdfrågan är; kan man köra med 4 ohms tillsammans med någon form av motstånd för att få upp ohmen?
            Originally posted by joj View Post
            Skulle ju kunna köra kanalerna som rearfill samt en främre center?
              Hej,
              Om du ser i andra hörnet så har du filter beskrivning till centerkanal : )
              Fluff
                Originally posted by Fluff View Post
                Hej,
                Fluff
                Ja där var den! Gäller att ha ögonen med sig.
                Har mailat Backes. HAr för mig att de hade någon lösning förr i tiden.
                  Jag tror nog att jag har TRI MODE filter från DLS på lager, dessa använde man i tidernas begynelse ...... då man precis uppfunnit hjulet
                  joj borde också testat detta för han tillhör precis som jag .... grottfolket
                  Resultatet om jag inte mins fel var så där, testade detta i min Ford Sierra från 84:a.
                  Med dagens produkter så borde detta avslöja ännu mer felaktigheter.
                    Skulle du kunna göra, handlar mer om att få rätt nivåer.
                    Jasså, man tillhör grottfolket nu!
                    DLS trimodefilter var väl för att koppla in en sub och två fullregisterhögtalare!?
                    Och ja jag har nog provat det mesta och lite till...
                    Skulle själv inte trixa med center idag om det inte är/vore till en 5.1 anläggning.
                    Dagens dsp-burkar gör ett så bra jobb så det är i min värld inte värt det..
                    (Det hjälper till att min fru inte bryr sig om det är "mono" eller ej på passagerarsidan )
                    __________________
                    Mvh Jonas
                      40+ i bilstereoträsket ...... ja då e man gubben som vevade igång grammofonen
                      Skämt å sido!
                      Vi gamla gubbar är lyckligt lottade som upplevt CDns uppgång och fall.
                      Åter till vad tråden handlar om så det här med center suger likt en tannalös bäver.
                      Vi är några som stångat oss blodiga med att leka med mer än 5 kanaler i våra bilar, jag har bara lyssnat på ett fåtal som verkligen det funkat i.
                      Att använda en centerkanal fungerar bara (och knappt då) med att ha kodad signal.
                      Det kräver otroligt mycket av den som bygger eller tweakar en bil med center.
                      När jag monterar bilar med originalcenter så är det den 1:a högtalaren jag kopplar ur.
                      Audis lilla fjantiga skräphögtalare är nog sämst på marknaden tillsammans med övriga!
                      Att koppla in en okodad omfasad högtalare på ett par högtalare som redan är ur fas .... det gjordes när vi inte visste bättre
                        Det finns ju även små centerkanals slutsteg med lite filter och slutsteg i ett, ifrån Alpine, Kenwood och audio systems. Då kan ju gainen ställas ganska lätt.
                        Men Center kanal är inte lätt, och kan sabba mer än den tillför.
                        Med vänlig hälsning
                        Fluff
                          Med vänlig hälsning
                          Fluff
                          Påhittiga försäljningsknep från en komplicerad marknad, rätt monterat med rätt produkter .... ja då når man längst.
                          1 högtalare = i fas
                          2 högtalare = ur fas
                          3 högtalare = katastrof
                          Och sen skryter tillverkarna med 12 högtalare ..... ja jisses
                            Nu när jag ska börja montera och inte har läst i tråden på länge så kan jag bara konstatera att jag struntar i center
                              Klokt val.
                              Roger Edvinsson
