Någon som vet var man kan få tag på en temperatursensor som går att koppla till en datorfläkt. Ska använda mig av 2 PWM fläktar och det borde funka med en tempgivare då man kan reglera hastigheten på dom fläktarna.
Tempgivare till datorfläkt?
Re: Tempgivare till datorfläkt?
http://ebay.to/12N43W1 Denna köpte jag i alla fall. Det fanns en till billigare men inte lika redig i ebayfyndtråden.Mini Cooper goes Pioneer
Volvo V50
Pioneer, Stinger
Du har ström in till enheten som sen vid en given temp skickar den igenom strömmen till din fläkt/fläktar.Mini Cooper goes Pioneer
Volvo V50
Pioneer, Stinger
Dock att tänka på. En PWM-fläkt regleras inte med variabel spänning utan har jord, konstant, varvtalsgivare och styrning via pulser.
Vanlig tre-stifts datorfläkt är att föredra i detta fall. (Jord, ström och varvtalsindikation varav man klipper bort varvtalsindikationen och bara använder ström o jord)Audison Audioquest Autoleads E.A.D Focal Nakamichi Odyssey STP
Finns det något som hindrar samma funktion genom att man klipper allt utom plus/minus på en PWM fläkt och helt enkelt sänker spänningen?
Originally posted by zrken View PostFinns det något som hindrar samma funktion genom att man klipper allt utom plus/minus på en PWM fläkt och helt enkelt sänker spänningen?
Du har jord, matning, pulsreglering och varvtalsindikation på dem.
För att få dem att funka utan pulsregleringen måste du koppla reglerkabeln på 12V och då går fläkten för fulla muggar.
Man KAN använda sig av tex en Zalman Fanmate (dvs variabel spänningsreglering) men det är SÅ mkt enklare med vanlig två eller trepins-fläktar där man bara tar bort varvtalsindikeringen.Audison Audioquest Autoleads E.A.D Focal Nakamichi Odyssey STP
