Hej och tack på förhand för att forumet finns!
Jag har försökt att leta mig fram bland gamla trådar för att hitta felet i min set up.
Jag har ett magnat channel four som driver framsystemet, dörrar + hatthylla och ett magnat tribal som driver subben. Allt lät bra när jag hade kopplat in det men efter ca 10 timmar så dalade hela framsystemet ut när jag lyssnade på radio, inte särskillt högt, för att komma tillbaka så snabbt så jag trodde att radion bara sökte bättre frekvens.
Ljudet dalade även när jag bytte till skiva och kom tillbaka lika snabbt. basen fortsätter dock att poppa på som om inget hade hänt.
Saker jag vet att jag hade kunnat göra bättre under installationen är att dra grövre ström (10mm2, delar med block till båda stegen). samt jordat steget till basen bättre men den viner inte och ingen protectlampa lyser så jag antar att den är bra nog?
Jag kryper till korset och erkänner att jag har pga okunnighet och nyfikenhet kanske inte hanterat steget så bra, t.ex. har jag kört en bas på steget som nu låter konstigt på 1ohm och när jag kopplade i det satt strömkabeln redan på batteriet så det blixtrade till jättekort (men stegen lät som vanligt rätt länge efter det)
Har jag bränt steget eller kan det vara jordfel på HU eller glapp i signalkabeln mellan stegen? var ska jag börja leta? kanske koppla ur basen och bara köra framsystemet ett tag för sig själv för att se om det blir bättre då?
tacksam för svar.
/Peter
tacksam för svar.
/Peter
