Relä, backspänning och funderingar?
  • Relä, backspänning och funderingar?
    Har en fråga appropå reläer till att starta steg med, och den infamösa 'backspänningen'.
    Fått tips om en lösning med att montera diod mellan 85 och 86 enl bild:
    http://www.zatzy.com/attachments/bil...lae-neon-z.jpg
    den här bilden lobbade du in i min bygglogg appropå relästyrning.
    Det visar sig att den inte riktigt följer hur jag läst tidigare koppling skall ske:
    30= Till batteri (matningsspänning)
    85= Till jord (kaross)
    86= Styrkabel, den som ska slå till relät
    87= Till extra baklampor (förbrukare)
    Det är enligt det senare jag har kopplat nu, vilket fungerar.
    frågan är om det är så zatzy bilden är 'trasig' eller om det är skit samma "och fungerar oxå".
    Nästa fråga är om jag har 'löst problemet' med backspänningen då jag har 'vänt' på hur den matar?
    Re: Relä, backspänning och funderingar?
    30 ska vara matning och 87 är utgång till förbrukare, det är ju standarden. Fast det funkar förstås att göra tvärtom. Sättet att koppla in matningen borde inte ha något med diodens funktion att göra tycker jag, spänningsspiken kan knäcka saker ändå.
      vänd bara dioden rätt så funkar det som det är tänkt. men så klart bättre att följa standard.
        Men dioden skall alltså gå från JORD -> remote in.
        I mitt fall då från 85 -> 86.
        Med ringen på dioden åt ...jord hållet??
          Katoden (ringen) vänd mot plus.
            tackar optima
              Lånar tråden lite.
              Har kopplat ett relä o det fungerar ypperligt...fram tills jag stänger av...då stänger ena steget av men inte det andra steget...
              Kopplar jag det steget direkt till remote så slår det av..
                Använd relät, men ha endast "krångelsteget" inkopplat.
                Hur blir det då?
                  Hur blir det då?
                  Skall kolla...Då funkar det...??!!! Men varför?
                    Nja, det är jag osäker på. Testa även att koppla båda stegen direkt på remoten, dvs utan relä.
                      Skall kolla detta...nu.
                      Det fungerar.
                      Skall koppla fem steg tillsammans, därav min fråga om reläet.
                        Det där verkar knepigt. Jag misstänkte att det fungerande steget på något sätt skickade en backspänning så att det krånglande steget inte ville stänga av sig, men då borde det inte ha fungerat vid din senaste test.
                        Kolla gärna med alla fem steg inkopplade om det är samma steg som bråkar hela tiden eller om det finns flera som beter sig så där. I nödfall får du väl koppla det krånglande steget direkt på remotekabeln och övriga på relät, men man vill ju förstås hitta orsaken istället för att lindra symptomet.
                          Återkommer i morgon :-) Tack så länge.
                            Har kollat lite...vissst det dröjde :-))
                            Men men är ett relä som heter AR401
                            Så här ser det ut:
                            zungsung.com/en/product/Mini-Relay-1-From-A-SPNO-AR401-40A/ZS_1502.html
                            Har fortfarande samma problem, provade utan relä o steget/stegen slår då av.
                            Har diod mellan stift 85 o 86....
                            Tja vet någon vad som är fel ?
                            Kolla gärna med reläet som det finns ett schema på....är det fel relä???
