peak vs avstämning?
  • peak vs avstämning?
    om jag har en bil som peaker vid ca 40hz, ska jag bygga en lådan så att avstämnigen hamnar vid 40hz då?
    vart peaker en saab 9-5 kombi?
    Re: peak vs avstämning?
    Det är svårt att säga, det beror en hel del på hur stor lådvolymen är relativt din port (avgör hur skarp/bred förstärkning porten ger (q värde), samt en hel del på hur elementet uppför sig i den här lådan. Det är väldigt elementberoende.
    Det enda rimliga generella tumregelsmecket att ge som utgångspunkt är "stäm av ett par hertz under, typ 3-5hz under tänkt peak i bil".
    Men det kan lika gärna bli en hel del annorlunda. En del system behöver ha peaken rätt prcis där du har peak i bil.
      a oki, mycke pyssel blir det då
        Avstämning 5Hz under bilens peak har jag fått till mig av Dreddan....
        Då jag labbade i simulering på en portad låda för att ev. leka med en 8" jag har liggandes blev det en peak på lådan på +8db vid bilens peak så erhm ja....jag litar på hans omdömme
          Lånar lite utrymme här, då jag undrar lite runt samma tema.
          1. Hur mäter man peaken i en bilkupé?
          2. Vad har det att säga för ljudbilden?
          3. ...och vet någon vad en volvo 945 har i peak?
          Tack på förhand
          // Vidar
            Tack på förhand
            // Vidar
            1: Enklast för att få ett hum är att mäta med svep.
            2: Inte något.
            3: Vet ej...sorry.
              Får tillägga på fråga 1:
              Det kan ha betydelse, beroende på hur man nu anser sig ha mätt peaken.
              Vanligast, rimligast och intuitivast är att man som fox säger, kör ett sinussvep eller går igenom ton för ton var man får ut högst siffra på mätaren. Sure, du har fått ut din peak.
              Men det är i kombination med det högtalarsystem som du använde vid mätningen!
              Om du istället är en smula mer intresserad av att maximera möjligheterna mäter du först upp en låda utanför bilen, ....nu snackar vi helst ute på ett fält i skogen. Gärna en rätt mkt förliten 10-12" låda, då egenheter avtar och det blir en trevlig avrullning på frekvenssvaret.
              Sedan mäter du i bilen. Och jämför med mätningen utanför. skillnaden mellan dessa två kurvor är kupéns överföringsfunktion, eller slarvigare kallat -kabinförstärkning/cabin gain.
              Varför krångla?
              Jo - för att baslådan som byggts vid första mätningen kan mkt väl ha en hel del egenheter, som gör att bilens cabin gain inte blir riktigt så tydlig - eller kan maximeras med hjälp utav en låda som precis anpassas där efter. (ex tenderar man att få två peakar, en där du strax stämt av lådan, och en ofta en bit upp, där kabinenförstärkningen peakar.)
              Hoppas någon blev klokare.
                Tack på förhand
                // Vidar
                1. Mät frekvensgången för en låda utanför bilen, mellan 25-80hz. Mät frekvensgången i bil med lådan på den tänkta positionen. Sen ser du helt enkelt vid vilken frekvens du fått störst tillskott, dvs där differensen mellan mätningen i bil och utanför är störst. Där ger kupén störst tillskott.
                2. För ljudkvalitet är det rätt ointressant med peak. För dB är det nödvändigt.
                Notera att lådans/elementets position kommer ge rätt mycket på resultatet totalt sett. Däremot är ju punkten som bilen ger mest tillskott densamma, men hörnladdning etc kan göra mycket!
                Med vänlig hälsning, Jonas
                SM-guld 2007 och 2008.
                  hehe, det ekar här inne idag
                    jag jagar inte db tänkte bara om det va det man sikta på när man byggde låda till bilen att hamna så nära bilens peak
                      Mja inte nödvändigtvis. Du vill ju ha en baslösning som kompletterar hur kabinförstärknigen ser ut
                        oki da, jag erkänner det kan va gött å skicka på lite i bilen men jag är mest ute att det ska låta bra
