Hej, har en stereo som vägrar att starta, har provat stereon i en annan bil och då fungerade den, men när jag nu kopplar in den i bilen, en 940 så fungerar den ej. Jag kan mäta i och ur cdskivor så det är ju ett tecken på att den får ström, men det blir inge mer än så, någon som har något tips om vad det kan vara? Har använt denna stereo i bilen för ca ett år sedan så den här iallafall fungerat klockrent innan. Mvh =)
stereon hoppar inte igång även fast den har ström
Re: stereon hoppar inte igång även fast den har ström
Har du ström på både röd och gul kabel?sigpic
Du ska inte har spänning på svart kabel, det är en jord (negativ) kabel.sigpic
Får ut 13v när bilen är igång mellan gul,röd och svart, samt -44 ohm mellan gul och svart, kan detta stämma? har inte tummen mitt i handen när det gäller bilel..... När jag tog ur baslådan senast jag använde stereon (i våras) så kom jag åt + och - från slutsteget, kan det vara det som är orsaken?
Funkar den i annan bil efter det så ligger inte problemet i maskinen!sigpic
Borde inte ha någon betydelse om du har ström i kablaget på både röd och gul kabel!
Vad är det för märke på spelaren?sigpic
Det är inte så enkelt som att du bränt en eventuell säkring som sitter på gula/röda sladden på spelaren?
//JonasSM-guld 2007 och 2008.
Han har ju ström på både röd och gul, att då kontrollmäta i "ISO" kontakten när stereon inte funkar ....... är fel kontrollpunkt.Originally posted by jonash View PostDet är inte så enkelt som att du bränt en eventuell säkring som sitter på gula/röda sladden på spelaren?
//Jonassigpic
Tänkte lägga en uppdatering, nu har stsreon hoppat igång, och vad var felet? Jo en"trasig" säkring..... Det första jag gjorde när stsereon inte hoppade igång var att kolla alla säkringar och alla var hela, har även använt cigguttaget som ligger på samma säkring som stereon. Men när jag sedan böt min "hela" säkring mot en ny så hoppade den igång, tänk vad ett litet fel kan göra.... Men super tack för all hjälp =D =D
