Hjälp!
  • Hjälp!
    nu har jag ett otroligt störande pip ljud som ej går bort:O har just köpt en GZPA 1.8000SPL-HC förstärkare, men när den startar så piper det i framhögtalarna och ju mer ström man förbrukar så minde pip kommer det ur högtalarna när man varvar bilen så är det ingen skillnad.
    jag har testat:
    flytta på jorden.
    dra alla kablar så långt från rca kablarna.
    byta huvudenhet.
    dra en kabel mellan minus på förstärkarna.
    har även testat en annan förstärkare som är likadan.
    Re: Hjälp!
    Börja med att byta namn på tråden, "Hjälp!" säger inte så mycket om vad det handlar om, och forumet skulle bli rätt svårnavigerat om alla trådar döptes i den stilen.
    Över till problemet! Vad driver du för nåt med steget, är det framhögtalarna eller en bas? Prova att jorda lågnivån i huvudenhetens ände, detta görs enklast genom att sätta en kabelstump mellan den yttre ringen på lågnivåkaneln samt huvudenhetens chassi.
      Re: Hjälp!
      här är allt jag har i bilen.
      alpine 117ri
      hertz sv165 middar.
      spl dynamics SPL-HD25ND
      alpine pxa-h100
      nakamichi pa-2004
      2 st ground zero batterier
      2 st spldynamics spl-300d2
      har även testat det du sa. har även ledar i taket som börjar blinka när förstärkaren startar :O
        Re: Hjälp!
        Piper det bara när motorn är igång? Testa en högtalare på huvudenhetens högtalarutgång, piper slutar det pipa så får du gå framåt i kedjan.
          Re: Hjälp!
          Det är ingen skillnad om bilen är av eller inte och det slutar pipa när jag kör via huvudenheten.
            Re: Hjälp!
            Säkerligen förstärkaren som krånglar. Testa med att byta.
              Re: Hjälp!
              Har testat 3st olika och samma problem
                Re: Hjälp!
                Kopplat ur alpine-boxen?
                  Re: Hjälp!
                  Vi som installerat ett tag kommer ihåg dessa didgitalpipande steg
                  Blaupunkts steg var bäst av alla på att leverera oljud.
                  Finns även några steg i dag som piper, när man bromsar
                    Re: Hjälp!
                    När man bromsar hehe, aldrig hört om. varför?:-)
