Tjena
Satt och funderade på om min idé inte fungerar i praktiken.
(Se bifogad bild)
kommer det bli en "bandpass" effekt på lådan med ramen som leder in trycket genom skidluckan.
Volymen framför basarna är kanske 30liter och om jag bygger till efter dom röda linjerna på bilden kan jag nog få ner volymen till kanske 15-20liter.
skidluckan är 20x20cm och djupet är vad rygg stödet är tjockt kanske 12cm.
Detta blir ju i sig en port men med tanke på det lilla djupet borde avstämningen på den "porten" hamna ovanför delningen på subben (63hz)
tanken med ramen framför är att leda in allt ljudtryck i kupen och docka in
baslådorna så att jag kan bygga nya lådor utan att behöva bygga i vinkel och skit mot ryggstödet.
Luften borde glida igenom lättare såhär än en låda som bara slår rakt in i ryggstödet.
frågan är om man bör ta hänsyn till denna "låda" framför basarna när man sätter avstämningen på lådorna som jag tänkte lägga på 36hz alt 37/38hz om porten blir för lång vid 36.
några ideer??????
(Se bifogad bild)
några ideer??????
