hejhej.
nu när jag väl tänkte slå på stort så blir man depprimerad när de inte funkar
problemet är att basarna blir varma och luktar bränt. spelar man på riktigt så räcker det med 5-10 minuter sen känner i mitten på basarna så är de rätt bra varma.. känns alltså inte bra
bilen är en volvo 945
basarna är gas pro gpp1244(4st) i gas egna db låda.
alltså 2 såna här paket: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … aket-.html
slutsteget är alpine mrx-m240. 2400w rms i 2ohm. 4400w maxeffekt
detta:http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-o...-mrx-m240.html
basarna har dubbla spolar. varje spole är 4 ohm. så jag har seriekopplat spolarna på varje bas. blir ju då 8 ohm på varje bas. sedan paralellkopplat basarna på steget. 4 basar på 8 ohm ska ge en krets på 2 ohm om jag räknat rätt.
och varje bas tål 800w rms(1600w max) vilket ger 3200w rms sammanlagt.
vidare att tillägga är att jag har 3 batterier. 2 i bagage och 1 i motorutrymme. 10 farads kondensator. alla kablar är 50mm2. förutom jordkablarna mellan batterier och kaross. de är 70mm2. har 2 jordpunkter i bagagen. rengjorda och plåtrena. även gjort nya jordpunkter där fram vid motorn och förbättrat de som var.
huvudenheten är en av pioneers bättre.
just nu på slutsteget så har jag ställt det så här:
subsonic- 30hz
gain- hälften
lowpass- 80 hz ungefär
bassbost helt av.
snälla kan någon hjälpa mig. vill inte bränna upp mina basar. knappt haft dom 2 veckor
1 extra generator. skulle det hjälpa?
finns ju så jävla många inställningar på stereon som jag inte känner till som jag inte vet hur de ska stå
subsonic- 30hz
gain- hälften
bassbost helt av.
