Vad vinner man med dubbla lågnivåutgångar?
  • Vad vinner man med dubbla lågnivåutgångar?
    Första inlägget av mig här.
    Jag håller på och pysslar lite med billjud i en Vectra B
    Jag har bytt ut alla orginalhögtalare i dörrarna och dragit ny kabel till dessa och sen ska jag kompletera med en bandpasslåda i skuffen.
    Efter som att jag har två slutsteg som ligger och skräpar så tänkte jag använda dessa, ett steg till skufflådan och ett steg till dörrhögtalarna.
    Min igentliga fråga är: tjänar man något på att ha en huvudenhet som har två lågnivå utgångar (en till varje steg) eller kan man lika gärna dra en lågnivå och sedan splitta upp den till två slutsteg?
    Kan tillägga att båda stegen kommer att befinna sig i skuffen.
    Tacksam för svar
    Re: Vad vinner man med dubbla lågnivåutgångar?
    Man vinner en hel del, kontroll över signalen genom att du kan höja/sänka framsystemet mot basen genom fadern i huvudenheten.
    Delar man signalen med en Y-kabel tappar man halva signalstyrkan = stegen får jobba mer.
      inte för att jag är så insatt, men...
      Stegen bör väl inte få jobba mera, i så fall så är det väl huvudenheten som behöver jobba dubbelt så hårt för att få ut samma signalnivå som om man hade två utgångar??
      Inte menat som kritik utan mest en undran
        Nej, om huvudenheten har flera utgångar har varje en egen förförstärkare som lämnar runt 2 volt (vanligt på enklare maskiner). Delar du 2 volts signalen med en Y-splitt får du 1-volt istället.
        Lite bättre spelare har runt 4-volt ut, men det finns dom som lämnar upp till 8 volt.
          ok, jag är med!
          Då tror jag att jag helt enkelt ska sattsa på en huvudenhet med två utgångar, jag får ta smällen att köpa ett extra kablage också
          Tack för svar!
            Tar inte längre tid att dra 2 lågnivåkablar än 1 då du ändå måste lös med listerna mm
              Eller tvärtom, man får kontroll över basen!
              De flesta maskiner har så REAR blir SUB styrning!
                nej absolut inte, men det blir dyrare
