Installations tips 9-3og
  • Installations tips 9-3og
    Tjena har precis köpt en 9-3a. Sen när jag skulle in med baslådan så märkte jag att golvet inte var speciellt stabilt, bara en matta.
    Någon som har byggt i 9-3 och hur gjorde ni?
    Tack på förhand//Jansson
    Re: Installations tips 9-3og
    Jag sågade ut en vanlig fyrkantig skiva, lika bred som mellan hjulhusen och lika djup som bagaget och klädde med liknande grå matta som resten av bagaget, så hade jag nåt att skuva fast baslådan i så man slapp ha den flygandes.
      Du kan även gömma den skivan frippe pratar om under orginalgolvmattan och skruva fast baslådan genom mattan ner i skivan. Sen fäster du lådan på annat lämpligt ställe också, t.ex i baksätets överkant i något fäste.
      EDIT: Detta alltså om du vill ha kvar orginalmattan och slippa klä om, du kan göra den lite kortare också då så du fortfarande kommer åt reservhjulet.
      Sponsor:
      Sonax Bilvård - www.sonax.se
        Då flög den tillsammans med skivan då
          Slippa ha den glidandes är väl bättre beskrivning då om man ska va noga, lådan hade inte suttit fast vid en krock men den flyttade inte sig när man körde.
            Tack för tipset
            Har bara byggt i 9000 innan och där är ju golvet aningen stabilare original.
            Är jäkligt imponerad utav ditt bygge förresten
              Originally posted by R.Jansson View Post
              Tack för tipset
              Tackar kul att höra! Hoppas det går bra i 9-3an nu då
              Sponsor:
