Bygga en DOUBLE TUNED BASSREFLEX BOX 1 PG Xenon 10D4
  • Bygga en DOUBLE TUNED BASSREFLEX BOX 1 PG Xenon 10D4
    Hur bygger man denna låda?
    Vad skall man tänka på då man bygger denna ?
    Hur fungerar denna konstruktion hemma ?
    Någon som byggt och hört den?
    Fördelar/nackdelar?
    Placering av portar?
    Rear box
    Vol 15.00 l
    Front box
    Vol 10.00 l
    Rear port
    Length 19.97 cm
    Area 78.54 sq.cm
    Dia 10.00 cm
    # ports 1
    Res freq. 44.67 Hz
    Front port
    Length 14.00 cm
    Area 44.18 sq.cm
    Dia 7.50 cm
    # ports 1
    Res freq. 137.41 Hz
    Driver
    Manufacturer Phoenix Gold
    Model Xenon 10d4
    Additional details:
    -3dB point: 32.80 Hz
    Basen sitter i rear box och spelar ut som vanligt, men porten spelar in i front box vars port sen spelar ut.
    Alla volymer är nettovolymer! Alltså skall det läggas till för basen och portar i de kammare de sitter.
    Re: Bygga en DOUBLE TUNED BASSREFLEX BOX 1 PG Xenon 10D4
    Väldigt intressant lådkonstruktion det där.
    Men det är blande det knepigaste jag hållt på med.
    Arbetade mycket med sådana ett tag, men det var med bredbands element både fostex och lowther.
    Det du gör är att "tweeka" din verkningsgrad inom visst frekvens omfång.
    Kan dock tycka det är långt steg från 44-137Hz.
    Trivdes med 40-45Hz.
    Fast som sagt har jag aldrig jobbat med ren bas i detta samanhang.
    Men vad är du intresserad av för typ av bas?
    Finns en uppsjö bra koncept för hemma bruk.
      Ja, onekligen spännande. Aldrig sett just den här varianten, men många rätt snarlika bandpass konstruktioner.
      Här finns ett par: http://www.the12volt.com/caraudio/boxes6.asp
      Om jag förstår din beskrivning rätt ser det alltså ut så här?
      http://imgur.com/5dcDR
        Hej.
        Har två Xenon 10D4 och funderade på den lådan som var föreslagen av Robsarve ("Originalets" ritning är från honom)
        Vill veta om någon testat denna och är intresserad av lådor för både hemma och bil.
        Det blir ju lite mer volym för hemma bruk.... :-)
        Vad jag gillar för bas...
        Ja tight fast men absolut inte bumlig gärna med bra botten med...
        ja det är allt i samma box likt ett kinder ägg...*skrattar*
          Ja den såg ju trevlig ut ,
          men en fundering hur påverkas det med placeringen av portar
          då det är mest tryck i hörnen av lådan
          om jag inte missminner mig *ler*
          och den konstruktionen du här visar måste ju vara ypperlig om det är mer tryck i hörnen....ja det går ju göra mer "extremt" för placering av portar i hörn men på bekostnad av....? Ja sen blir det kanske problem med turbulens runt portarna med...iof.
          http://www.xtremewebshop.com/prodott...ub-woofer.aspx
          titta på hela sidan så ser ni fler intressanta varianter på lådor.... samt denna då :-)
          http://www.claudionegro.com/projects...r/dcr/dcr.html (bäst illustrerad)
          Och här är lite blandat smått o gott :-)
          http://www.audiogrid.com/audio/
            Bilden jag satte ihop handlade bara om hur portarna satt principiellt (bas ut, port mot portad kammare). Är det så här du menar eller inte?
              Ska du köra Xenonbasar för hemmabruk, så duger det gott med en helt vanlig basreflex.
              //Jonas
              SM-guld 2007 och 2008.
                jag kör x12 i basreflex som hemmasub alltjämt. Djupt går de nästan oavsett låda, det du bör försöka optimera i lspcad är group delay. den skall vara hyfsat låg helst under 14 ms.
                  Skiljer sig group-delay "önskat värde" för bilbruk kontra hemmabruk?
                    Ja och nej. Group delay är ett mått på hur fort fasen ändrar sig (derivatan av fasen helt enkelt). Så stor group delay innebär ett resonant system, vilket sällan låter väldans bra. I bil eller hemma.
                    Jag håller mig i från att rekommendera siffror på GD då jag tycker det är för frekvensberoende. 14ms vid 100Hz är mycket, vid 20Hz inte illa. I exemplet ovan är det säkert en god tanke (känt element och applikation), men kanske inte i andra fall.
                      BI(L)LJUD:
                      Tips, om du klickar på "+ ' " knappen precis brevid "Quote" på ett par inlägg, och sedan klickar på "quote" på ett inlägg följer de allihopa med - då är det enkelt att quota flera på en gång.
                      Utmärkt info!
                        Ja det är den principen :-)
                        //Jonas
                        Räcker det med två stycken tio tummare hemma då?
                        Eller skall det hellre vara tolvan som kanske gräver djupare eller har den andra fördelar gentemot tian/tiorna?
                        (Har inga Xenon tolva eller tolvor, än dock :-))
                        (om jag förstått det hela rätt så använder Robsarve tolvan ensammen och hemma)
                        Den skall helst vara sluten har han tidigare sagt... om tiorna. Men det kanske gäller bil ?
                        Har inte bestämt vilka basar jag skall ha för hemma bruk eller i bilen
                        än men det kanske ni bringar mer klarhet i :-)
                        Hej.
                        Här har vi en av mina största "idoler" (Har ett par st. bara), när det gäller att fixa extremt välljudande framsystem ( ! )
                        (Inte för att basen var något att klaga på men jag lyssnar mest på framsystem o "realism" "privat"
                        En fröjd för örat...ville bara lyssna mer o mer.
                        Nog med smicker :-)
                        Har ju inte "labbat" med lspcad något.
                        Så hur utmärker sig ett högt värde o ett lågt värde på GD ?
                        (Har ju fått svar av Jonhny här under men vill höra ditt svar med givetvis :-) )
                        Är det samma värde man skall åstadkomma i bilen o hemma med denna basen och/eller med alla basar ?
                        Har ju "noll koll" på detta.
                        då det inte är riktigt min gebit med dator program o dylikt.
                        Anlitar/betalar folk till detta om det behövs, efter din förklaring då
                        Tack för ditt svar, ja tack allas svar då bringar lite mer klarhet i detta :-)
                        Så ös på bara med eran kunskap!
                        Lika trevligt o roligt var gång då man får ha med kunnigt folk att göra, är ju bara en glad amatör i detta sällskap.
                        Älskar ju att få återge musik ( Ja, live är ju LIVE) och mår extra gott när mina öron njuter :-)
                        En förklaring kan vara på sin plats:
                        Behöver basar både hemma och i bilen.
                        Återkommer med mer info då klockan är sen...:-)
                        BI(L)LJUD:
                        Utmärkt info!
                        Hej på dig.
                        Skall prova med det.
                        Det var bra att jag fick reda på det.
                        Man lär sig nått nytt här var gång man är inne här.
                        Tack skall du ha för infon.
                          Vill givetvis ha svar på min tidigare frågor med :-)
                          Men jag undrar: Är det någon som har en uppfattning om Xenon 10D4 hemma/bilen ?
                          Vilken typ av låda hade ni då?
                            Bil slutet, hemma ett måste med portat om den skall agera sub.
                            //Jonas
                              //Jonas
                              Du är en klippa, Jonas!
                              Tack för ditt svar.
                              Har du några lådvolymer o delge mig,
                              (då du varit importör av märket ifråga) ?
