Skiljerelä / extra batteri tips
  • Skiljerelä / extra batteri tips
    Hej
    jag har en 2000 watt rms system, 150a generator en 74ah batteri fram och funderar på att köpa ett litet batteri att ha bak i bilen, istället för en kondensator. En liten agm batteri i stil med Hollywood SPV20 eller KINETIK KHC 600.
    Vad tycker ni om denna ide?
    Fråga : vad ska jag ha för skiljerelä ?
    Har kollar på stinger SGP32 men tycker priset är lite saftigt för en relä?
    Tacksam för alla svar / tips
    Re: Skiljerelä / extra batteri tips
    Biltema har skiljerelä, sedan finns även ett relä från Nagares som tål 100 A kontinuerligt och det används av flera med bra resultat som jag har förstått. Exempelvis "Frej Bildelar" säljer detta relä och tar ca 250 spänn, verkar tillhöra bland de billigare butikerna. Finns även en variant som tål 120 A kontinuerligt.
    De batterier som du har räknat upp är ju visserligen "små krutpaket" som ger mycket ström i förhållande till sin storlek, men jag själv hade nog hellre valt större batteri att sätta i bagaget.
      Tack för svar, tror du att det räcker men en relä som tål 100A? Jag har en huvudsäkring på 200A.
        Eftersom det sitter ett batteri i bagaget så kommer det mesta av strömmen därifrån, jag tror att relät borde palla med.
          Låter rimligt. Stor tack för hjälpen! jag va inne på en sån liten batteri pga. plats brist, men borde kanske skapa plats åt en större eller två sånna små. Har du möjlighet att ge ngn ide om hur många/stora batteri jag skulle kunna behöva?
            Det enda jag kan utgå ifrån är den allmänna rekommendationen "1 bra batteri per 1000 WRMS", vilket i ditt fall innebär minst ett extra batteri. Hur många eller stora batterier som är lämpligt får nog andra mer rutinerade svara på.
              Det sägs ju att 75Ah per 1000WRMS är lagom.
              Sponsorer:
              Bilstereohörnan
              Banner Batterier
              Iceled Electro Styling
              Lite länkar:
              MM Audio på Facebook
              Massive Audio
              Min Garagetsida
                Skiljerelät skall anpassas till kabelarean. Om du har bilen stående flera dagar i sträck kan det vara klokt att kolla drivströmmen som spolen drar, det kan vara en hel del.
                Tänk på att ju större relä, ju större spole och därmed backspänning. En spärrdiod är helt klart att rekommendera.
                Jag använder Nagares-räläer i en del proffessionella lösningar och de fungerar nomalt utan mankemang. Du kan kolla med hba.nu för att hitta en återförsäljare nära dig av Nagares.
                  Perfekt! stor tack för alla tips! Jag har 50mm2 kabel, ska kolla på spärrdiod - finns det relä med det inbyggt?
                    Om det är en 5-6 m lång 50mmm²-kabel så är ju inte den strömbregränsande, utan det är 200A-säkringen fram.
                    När bakre batteriet är urladdat och det kopplas samman med det främre, laddade batteriet så sker det ju en strömrusning när de försöker utjämna potentialskillnaderna. Nu har du ju tänkt att ha ett mindre batteri där bak, så ett 100A relä borde räcka till utan att smälta.
                      Tack för svar! jag ska kolla hur mycke plats jag har bak ..kankse får jag plats med en kinetik 1400
                        Fast när bilen är avslagen så är ju inte relät aktiverat och drar ingen ström.
                        Eller menar du någonting annat?
                          Men om man har flera batterier bak då.? Ska man ha ett relä/batt.?
                          Har ett 64ah batt fram och funderar på att skaffa 2st till bak..hur många relä ja behöva.?
                          Jaha.??
                            Det räcker med ett relä som bryter kopplingen mellan de främre och det första bakre batteriet i batteribanken. Som diskussionen vart inne på oxå, tänk på strömrusningen som sker mellan fram och bakbatterier om du har haft en kraftig urladdning av de bakre. I princip kan det då vara värt att försöka dimensionera säkringen på kabeln så att den ligger på samma nivå som relät, så slipper du steka relät om du vid tillfälle har större urladdning därbak och sedan drar igång bilen
                              Nja, tänkte lite snett. De lösningar jag gör så styrs vanligen relät med batterivakt, inte D+.
