Massa roliga frågor
  • Massa roliga frågor
    Tjenare, lite ny inom det här med ljudbyggande och sådant men har läst runt lite och ser att vissa kör med "låda" till dörrhögtalare.
    Nödvändigt? Vad ger det för fördelar?
    Säg för skoj skull att jag skulle ha ett par Massive Audio CK6 hur stor låda skulle dessa behöva?
    Ska byta ut ljudet i V70n nu och märkte att det sitter 6,5" fram och bak, hur blir ljudet då? van att ha 5,25" fram och 6,5" bak.
    Fördelar med att bara köra 6,5" med lösa diskater? blir inte det bara väldigt mycket mellanregister och bas?
    Kommer säkerligen komma en massa dumma frågor eftersom!
    Tacksam för svar!
    Rickard
    Re: Massa roliga frågor
    Det är inte nödvändigt men ger en del fördelar såsom optimal lådvolym till högtalaren så den kan prestera max, mindre risk för skrammel ifrån dörr+delar i dörr bla.
    Sedan just om vi snackar kit och midbasar så är vissa konstruerade för att spela ut i en stor och läckande dörr vilket gör att montage i låda går bort/inte är nödvändigt.
    De tre viktigaste punkterna enl mig vad gäller dörrmontage är:
    -STABIL montering! Tänkt dig att endast membranet/konen på högtalaren skall slå fram och tillbaka och att korg+monteringsbaffel skall vara stum, om hela baffeln svänger med så tar ju rörelserna ut varann.
    -Det skall vara tätt imellan framsida och baksida på elementet, om det är öppet runt/brevid baffeln som högtalaren skruvas fast i kommer luften högtalaren "pumpar" bara åka fram o tillbaka och resultatet blir lite liknande som om du håller högtalaren i luften och spelar: Inge vidare tryck/drag.
    - Dämpa dörr+dörrsida så inte dessa svänger med när högtalaren spelar, kombinera gärna olika typer av dämpmaterial med varann.
    Kort o gott gör så att dörren blir som en stor låda för högtalaren.
    Kontakta återförsäljare eller tillverkaren om inte rekommenderad volym står i bruksanvisningen.
    Bättre! Du vill ju ha så mkt drag fram som möjligt, det är ju där du sitter!
    Fördelen med ett kit med lösa diskanter jämfört med ett par koaxialhögtalare är i ditt fall att du får möjlighet att montera diskanterna lite högre upp än 6.5an samt vinkla dem oberoende av 6.5an och på så sätt höja "ljudbilden" och få bättre frekvenssvar ifrån diskanterna så detaljer osv i det registret hörs tydligare.
    Det blir inte bara väldigt mkt mellanregister och bas, varför skulle det bli det menar du?
      Dämpning ska göras, dock så blir det en budget variant, visst är dämpning en av dom viktigare faktorerna men tror att asfalt matta i dörrarna, golvet kanske nå annat i taket? sen på dörrsidorna har jag även tänkt he skumgummi med "taggar", vad tror du/ni om den kombon?
      Har inget som helst logiskt svar på den frågan, bara så jag tänker i min egna värld, säkerligen ute och cycklar allt för många gånger :P
      Hur högt upp ska diskanterna placeras? a-stolpe eller räcker det med högst upp på dörrsidan? ska plasta dörrsidan nästa helg skulle vara bra att veta och bestämma placering tills dess =)
      Tack för att du varit så tydlig, inget är bättre än övertydliga svar! Och du har dessutom prickat in allt jag ville veta =)
      Säg att jag köper 2st kit system med 6,5" ska jag placera båda systemen fram eller ett fram och ett bak? ska byggas ut eftersom..
      Mvh Rickard
        Så nära 6'5an som möjligt
          Mvh Rickard
          Om du skall dämpa på en budget så att säga så börja med att försöka identifiera vart dämpning gör störst nytta , jag har inte kollat närmare på ngn V70 men skulle tro att en bra början är dörrar och bagage senare taket och kanske golvet sist då de i många bilar redan är ganska bra dämpat.
          Taggmatta bakom dörrsidan brukar vara bra för att få bort skrammel ifrån denna men plåten bakom dörrsidan kan behöva ngt kraftigare typ bitumen eller butyl.
          Ang diskanten: Har du inte uttag för diskant i övre delen av dörrsidan? Jag hade satt den där isåfall.
          Köper du 2st kit så gör du som du vill men om du ändå skall bygga om dörrsidorna så varför inte göra det en gång för alla och sätt i bägge kitten där och sedan komplettera i bakdörrarna om du vill ha mer ljud för ev passagerare?
          Detta beror lite på vad du är ute efter men det låter som att du vill få riktigt bra drag i bilen och då är dubbla kitt fram inte dumt , kräver dock mer av bygget utav dörrarna då det blir ganska mkt konarea som sätts i rörelse.
          Ja om man bara är ute efter att få de två elementen så samspelta som möjligt på ett enkelt sätt men nej om man är villig att labba lite med nivåer, fas osv och på köpet få en lite trevligare ljudbild.
          Att ha dem på en meters avstånd eller mer blir sällan bra det håller jag med om men 20-30cm på samma baffel brukar gå fint.
            Jo dörrarna är det första som ska dämpas självklart, men ska ändå ner med innertaket och klä om då detta är skadat och fult, så tänkte passa på att dämpa där i samma veva.
            Nej jag har ju tyvärr inget uttag där uppe, kan fixa en bild så får du se hur dörrsidan ser ut och så ska jag försöka förklara min placering av allt på dörren hur jag tänkt mig.
            Var lite så jag kände, ja det ska kompletteras upp senare, viktigast är att fram blir klart först.
            Drag är mitt självklara val, har alltid drömt om att bygga och ha en riktigt vasst ljud i bilen, sen att den ska vara så tyst som det går när man passerar gör det hela ännu roligare! Det kommer att plöjas ner timmar efter timmar, ska försöka få till det så bra som möjligt, därför jag vill samla på mig så mkt info innan man gjort en massa bara för att få göra om i slutändan...
            Okej så rekomenderat avstånd är ca 20-30cm? Ifrån 6,5"
            Lite off men fan va kul med så här mycket information blir bara taggat till tusen när jag vet mer ingående hur saker och ting ska vara, bilden på hur man ska få till det blir så mycket klarare!
            Dimman har lättat massor, tack som fan för infon hittils!
              Nja har inte ngt direkt rek avstånd till diskanten men 20-30cm tycker jag inte bör vålla några problem , kommer du att köra med tidskomp eller utan?
              Om du inte bryr dig om ljudbild dvs höjd bredd osv på ljudet och inte kommer att köra med tidskomp så är det som tidigare skrivet lättast att "få ihop" ljudet om man placerar diskant och 6.5" så nära som varandra som möjligt och med samma avstånd till lyssnaren mao försöker få de att spelar ihop som en högtalare.
              Skall du riva innertaket så skall du definitivt dämpa taket!
                Får laborera runt lite och se =) men börjar där och testar =) Med tidskomp.
                Jo nä mer intresserad av att få bättre ljudbild.
                Det jag tänkt också =)
                Bild på hur jag tänkt placera högtalarna och diskaterna =) snabbt ritat bara!
                Tankar och ideer?
                  Kör antingen med bara en diskant eller så placerar du dom alldeles brevid varandra, annars kommer du få problem både med ljudbild och fasfel.
                    Tankar och ideer?
                    Ja separera inte diskanterna för då blir det onödigt svårt att justera in , jag hade nog funderat på att sätta diskanterna ihop i/på ovankant av högtalargallret(som du plastar om till en baffel utan hål i och klär med vinyl) för original högtalarna och på så sätt "bara" behövt bygga om nedre delen av dörrsidorna.
                      [/QUOTE]
                      Kom på det efter att jag lagt upp bilden på internet, har ritat upp på dörrsidan med diskanterna precis brevid varandra =)
                      Tusen tack för tipset ändå! =)
                      Precis =)
                      Jo har tänkt den tanken också, men sen är dörrsidorna lite skafilade så tror att hela ska kläs in ifall tyget jag fått tag i klarar av limmet =)
                      Är sugen på ett litet ombyte i färgsättning i bilen! =)
                      SJUKT BRA byggt av dig Hewi, satan så stilrent gjort!
