Som rubriken lyder så håller jag på att byta ut orginalhögtalarna bak på min BMW 320 sedan 2002. BMW är ju kanske inte så kända för sin höga kvalla på orginal systemet så jag håller på att uppgradera högtalarna fram och bak samt sätta in en sub plus steg och annan huvudenhet.
I alla fall har jag lite funderingar då jag tillverkat egna högtalaradaptrar i MDF om man ska låta koppen under de bakre högtalarna sitta kvar eller helt enkelt ta bort dem. Blir volymen helt fel utan eller ska man låta dem vara kvar. Systemet som jag sätter dit blir Rockfords 5,25" P152S, fram blir det T152S. Vas tror jag ligger runt 5.4 liter
Visar några bilder på min adapter jag fräste fram idag.
Funderar också på om man ska göra "koppen" helt tät då det som man ser i botten är bara dämpmatta som luften kan "andas" genom.
Tack för alla synpunkter på förhand
Mvh/Peter
Mvh/Peter
