B2 Mono problem
  • B2 Mono problem
    Hej.
    Problemet är att steget går i protect och har alltid gjort det sen första början. Har även testat det i en annan bil med samma resultat. Har ingen aning om vad som kan vara fel mer än att steget är kaputt från början?
    Det enda konstiga jag lagt märke till är att i B2's manual så har de ritat in inkopplingen för ström fel. Alltså att + från batteriet ska in på GND och tvärt om för minus. Skulle steget vara felmärkt?
    Har mätt alla utgångar så strömmen ska inte vara problemet. I den andra bilen brukar även ett DD M3 vara inkopplat och detta fungerar utmärkt.
    Tacksam för hjälp!
    http://bilstereoforum.se/member.php?u=285
    Re: B2 Mono problem
    Problemet löst!
    Var jorden som inte var tillräcklig... tydligen var det okej för DD steget men inte B2. Så då har man ju något att förbättra i den där m3 sitter!
    Tack ändå!
      Re: B2 Mono problem
      Gott att du postar lösningen
