Hur dra en strömkabel i en Pugga 206
  • Hur dra en strömkabel i en Pugga 206
    Någon som kan föreslå en väg från batteriet genom torpedväggen på en Peugeot 206 från -06? Jag har inte sett något smidigt alternativ när jag kikat själv.
    Mvh Dan
    Kenwood i en 206:a på snäv budget.
    Re: Hur dra en strömkabel i en Pugga 206
    dra den under bilen i en robotslang då ?
    BilstereoPiraten
    CDT Fantast
      Nej, det är inget alternativ känner jag. Det måste ju finnas någon väg in som är dold. Hur har ni gjort? Gärna en bild om ni har.
      /Dan
        http://www.garaget.org/?car=267495&image=2539783
        du ser va kablen går in i kupen, super enkelt.....
        Men för de som ej är lika pålästa om min bil som jag klargör jag att de är strax under till höger den fasta nycklen som ligger på bilden
          Tack för ditt svar. Är det genomföringen under huvudkabelstam som avses på bilden, ett hål med diameter 18mm. Eller har du gått in i samma som bilens huvudkabelstam? Är det trångt på baksidan där?
            Ne satt en oanvänd gummi plugg där, va bara att ta loss, göra hål smörja in å tra in kablem, är ganska skarp böj på insidan men dra rman lite i taget är de inga problem.
              Det är ordnat nu. Var lite trångt på kupéinsidan men en 25mm² med skyddshölje gick igenom.
              Tack för din hjälp.
