Någon som kan föreslå en väg från batteriet genom torpedväggen på en Peugeot 206 från -06? Jag har inte sett något smidigt alternativ när jag kikat själv.
Tack för ditt svar. Är det genomföringen under huvudkabelstam som avses på bilden, ett hål med diameter 18mm. Eller har du gått in i samma som bilens huvudkabelstam? Är det trångt på baksidan där?
Ne satt en oanvänd gummi plugg där, va bara att ta loss, göra hål smörja in å tra in kablem, är ganska skarp böj på insidan men dra rman lite i taget är de inga problem.
