Alpine ERE-G180
  • Alpine ERE-G180
    Hejsan.
    Gjorde ett fynd idag (åtm enligt mig själv) och köpte en gammal hederlig equalizer, en Alpine ERE-G180, för 300 kronor.
    Fint skick och endast en ägare före mig
    Nu till mina frågor:
    När man aktiverar sub-utgången klipps basen i front och rear-utgångarna, någon som vet vid vilken frekvens? Är det vid samma frekvens som man ställt sub LP eller?
    Och så undrar jag varför det finns ett "extra" band på 190Hz när det annars är en oktav mellan banden??
    Sen en sista fråga: vad är BBE och hur funkar det? Är det nån typ av LOUD-funktion??
    Tacksam för svar.
    Kenwood KDC-BT8044U
    DLS MS 5 kit *2
    Ground Zero GZHW 30X
    DLS Ultimate A2
    DLS Ultimate A6
    Re: Alpine ERE-G180
    Den här EQn har jag ingen erfarenhet av, men rent generelt vill boxarna bara ha 2 volt på ingångs signalen!
    Trycker du in 4 volt kan du få störningar!
      Re: Alpine ERE-G180
      Ok. Kan va bra att veta. Tänkte inte använda den i min nuvarande setup. Köpte den för att den kan va bra att ha.
      Hurudana störningar får man i såna fall? klipps signalen??
      Kenwood KDC-BT8044U
      DLS MS 5 kit *2
      DLS Ultimate A2
      DLS Ultimate A6
        Re: Alpine ERE-G180
        Skall du ha en gammal EQ och en 7998?
        Jag skulle klassa EQ:n mer som en brusgenerator än som något annat. Den kommer inte att tillföra något gott i systemet.
        BBE är en basåtergivningspryl, osm skall återskapa förlorad bas vid inspelning/radioutsändning etc. Om jag inte minns fel.
        Men det är kul med prylar och gamla Alpineprylar är extra skoj
          Re: Alpine ERE-G180
          Nej jag tänker inte använda den i min nuvarande setup. Men vore tacksam om någon kunde svara på mina frågor, ingen som vet?
          Jepp, kul med gamla prylar
          Kenwood KDC-BT8044U
          DLS MS 5 kit *2
          DLS Ultimate A2
          DLS Ultimate A6
            Re: Alpine ERE-G180
            Tack, nu blev jag lugnare
            Dra ett mail till service@alpine.se och fråga om dom har en manual kvar.
            ERE-G180 är så pass gammal att jag faktiskt aldrig har jobbat med den.
              Re: Alpine ERE-G180
              googlade å hitta detta:
              http://static.fixya.com/Manuals/A/Al...9777B9A2CE.pdf
              verkar som när du sätter på subw. så blir det auto högpass på front/rear, och lågpass på sub. vid vilken frekvens är det nog vredet som sätter.
              lågpass 18db å högpass 12db
                Re: Alpine ERE-G180
                Tackar för denna informationen
                Kenwood KDC-BT8044U
                DLS MS 5 kit *2
                DLS Ultimate A2
                DLS Ultimate A6
                  Re: Alpine ERE-G180
                  Och här är en till!
                    Re: Alpine ERE-G180
                    Och här är en till!
                    Tackar även för denna
                    Kenwood KDC-BT8044U
                    DLS MS 5 kit *2
                    DLS Ultimate A2
                    DLS Ultimate A6
                      Re: Alpine ERE-G180
                      Kan någon förklara det "extra" bandet på 190 Hz då??
                      Kenwood KDC-BT8044U
                      DLS MS 5 kit *2
                      DLS Ultimate A2
                      DLS Ultimate A6
                        Re: Alpine ERE-G180
                        Den är nog gammal men jag hittade nåt ännu äldre när jag röjde genom alla gamla prylar idag, en Alpine 3308 7-bands eq! Hur gammal kan den vara?
                        sigpic Projekt 20XX Alpine - PG - Morel
                          Re: Alpine ERE-G180
                          nice! hehe
                          Kenwood KDC-BT8044U
                          DLS MS 5 kit *2
                          DLS Ultimate A2
                          DLS Ultimate A6
                            Re: Alpine ERE-G180
                            Jag har för mig att man skall kunna se det på serienummret!
