Bandpasslåda?
  • Bandpasslåda?
    tjo! någon som har lekt och pillat mkt med bandpass? har en som är teoretiskt uträknad och den spelar riktigt unket förflyttar nästan inge luft, men fick en tanke, har någon byggt en bandpasslåda med L portar i och sen aeroport utblås?
    Re: Bandpasslåda?
    Teoretiskt... Vilken typ av bandpasslåda?
    Är just den bas du använder uppmätt eller gick man på publicerade värden?
    Har du vinklade portar och dessutom konade ändar så kan det vara så att portlängden inte är rätt.
      Re: Bandpasslåda?
      lådan jag har just nu är en trekammarbandpass med två orion hp-10d4 basar
      Yttermått hela lådan: Bredd=900 mm Höjd=329 mm Djup=329 mm
      Innermått sluten kammare: Bredd=186 mm Höjd=285 mm Djup=285 mm
      Innermått portad kammare: Bredd=440 mm Höjd=285 mm Djup=285 mm
      och ett 6" aeroport som är 24cm långt, lådan spelar bra till en låt det är eminem - go to sleep, resterande spelar skit, förflyttar knappt någon luft och låter bara allmänt sämst
      hade varit najs att bara få till denna låda annars hade jag en plan på att bygga en vanlig portad låda med tre st 3"
        Re: Bandpasslåda?
        Säljs HP basarna löst? Trodde de bara såldes i färdiga lådor?
        http://www.orioncaraudio.com/Product...?ProductID=524
        Sluten bakre kammare på 15 liter. Sitter basens korg däri?
        36 liter portad kammare, hur mycket av rören sitter i lådan?
        Vad sitter den i för bil, hur är den riktad och vad har du för övriga högtalare som skall möta upp dem?
          Re: Bandpasslåda?
          börjar med bas blir omplastning av framsystemet men det blir sedan har iaf dubbla 6.5 orion wcc kit sen blir det snäppet värre vid mer pengar över, har en audi a4 sedan, jaadu det mesta av röret är utanför lådan, har sågat ut så att tratten sticker ut lite men konan är innanför lådan, basarna sitter så att magneterna sitter mot den portade kammaren vet ej om det spelar roll tänkte i förebyggande syfte bättre kylning då dom spelar i den portade kammaren basarna köpte jag nya lösa av multimediaimport för ett el två år sedan, dock så är dom inte helt inspelade men det är då ingen märkbar skillnad än sen jag monterade basarna är i stående bafflar och 6"tratten är upp genom hatthyllan
            Re: Bandpasslåda?
            Om de uppgivna värdena stämmer så skall portens totallängd till den lådan vara 42 cm för en 6" port.
            Det är alltså i mitten av en eventuell böj och inklusive hela trattlängden.
            Additional details:
            -3dB points: 43.89 Hz , 80.83 Hz
              Re: Bandpasslåda?
              aha, totalhöjd från golvet i skuffen till hatthyllegolvet är 51 cm blir inte det för tight? har du msn eller något lättare att surra så
                Re: Bandpasslåda?
                Återigen, vad är det för bil och hur är porten riktad?
                Är det en sedan är det en bra idé att dra upp porten genom hatthyllan.
                  Re: Bandpasslåda?
                  alltså hur ska jag förklara, kolla denna dåliga skiss men då förstår du hur lådan är uppbyggd
                  http://www.pixbox.se/pic_show_id29837235.html
                    Re: Bandpasslåda?
                    Står i inlägg 5, en Audi A4 sedan. Porten sticker upp genom hatthyllan.
                    Lådan är uträknad utifrån en kupeförstärkning på 12 dB/oktav från 65 Hz, därför ser kurvan inte "korrekt" ut när man kollar på frekvenskurvan som visas i beräkningsprogram normalt sett.
                      Re: Bandpasslåda?
                      stämmer de
                        Re: Bandpasslåda?
                        Tack. Det var intressant att lära sig lite om baslådeberäkning.
                        Det stod inte om porten gick in i bilen eller inte...
                        Hur lång är porten idag?
                          Re: Bandpasslåda?
                          porten är totalt 24cm med trattar och rörlängd 16cm röret är alltså kapat från 30cm till 16cm för att få ut totallängd 24cm sågat bort 4cm för varje tratt
                            Re: Bandpasslåda?
                            Tja, det var ju lite kort det.
                            Lådan du har är från början ganska smalt spelande, alltså spelar den högt men i stort sett bara vid några få frekvenser. Sen är den portad med en för kort port så den frekvensen hamnar för långt upp för lådan. Inte direkt ett recept på välljud.
                            Varför har ni kapat röret? Hur lät det innan?
                              Re: Bandpasslåda?
                              det är byggt så, lådan blir för stor om man bygger den högre/djupare och tratten tar i magneterna om man sänker den ytterliggare så då måste basarna vändas så att magneterna är i den slutna delen, och röret är kapat till rätt längd efter uträkningen så har inte något före och efter resultat, har en låt som spelar på som fan och det är eminem go to sleep men den spelar säker ändå mer då man fått till lådan
