Till att börja med, bilderna är tagna från en mycket duktig amerikansk bilbyggare med hans tillstånd.
Innan du börjar är det en bra idé att skissa fram en idé om hur ditt projekt skall se ut när det är färdigt, så du har en bild av vart du skall.
Först bygg upp ett skelett av MDF, eller liknande material, här används 12 mm som är ganska lagom. Notera att över delen av dörrsidan här behålls orginal, I många fall kan det vara vettigt att behålla hela ytterkanten av dörrsidan om det inte finns något så här plant att bygga vidare på.
Vill du göra några inpassningsbitar så är det smidigast att såga ut dem samtidigt. Tänk på att på klädda paneler sä behövs det marginal för att tyget skall få plats.
Kontrollera att alla reglage och brytarpaneler passar och maska delar du inte vill kladda ned med polyester.
Spänn tyg över ditt skelett. Fleece är populärt då det suger åt sig mycket polyester och blir relativt stabilt. Tyvärr blir det ofta en tråkig yta som kräver mycket spacklande.
Skär rent, och sen börjar det roliga, spackla-slipa, spackla-slipa...
När dörrsidan är färdigspacklad så år det bra att kolla att inläggsbitarna stämmer. Kommer du på att du vill ha en inläggsbit i efterhand så gör en mall med kniv i wellpapp som du sen överför till mdf. Eller så beställer du en i metall från Kuhlin
Men även MDF kan se bra ut med en schysst kontrasterande lack på.
Särskillt om vi har ytterligare ett material som utgör bottnen i inlägget så att det blir bra djupverkan samtidigt som det underlättar klädseljobbet en del på dörrsidan då man inte behöver klä under inpassningarna.
Lägger man in exta komponenter som filter eller belysning så får man mer liv i sin panel.
Och ett rätt trevligt slutresultat
