Som topic! Gärna snabba svar då det ska byggas nu..
1. Undrar om det kommer fungera bra med 1 Aero 6 port till 3st SPL Dynamics V300S4 1x4 12" basar. Eller blir det stor risk för flåsljud?
Får nämligen inte plats med ännu en aero 6 port då jag har en sedan. lådan kommer hamna på cirkus 180L och det ska spelas bas!
2. hade tänkt och sätta porten vid sidan av lådan så porten kommer in i skidluckan (basarna spelar mot "taket") vet att de ska egentligen sitta på samma sida men vad tror ni, kommer det bli bra ändå?
SPEC:
Size 322mm ( 12" )
Power handling (RMS/Peak) 350/700 W
Nominal impedance 4Ohm
Mounting depth 152 mm
Mounting diameter 273 mm
Magnet weight 80 oz
Voice Coil diameter 51 mm ( 2" )
Voice Coil Type/Material SVC / Black Aluminium
Fs 30 Hz
Vas 71.5 L
Qts 0.466
Qes 0.528
Qms 3.938
Xmax (lin/peak) 10/20 mm
Re 3.2 Ohm
Mms 146 g
BL 12.9 TM
SPL (1W/m) 87.5 dB
SPEC:
Size 322mm ( 12" )
Magnet weight 80 oz
Fs 30 Hz
Vas 71.5 L
Qts 0.466
Qes 0.528
Qms 3.938
Re 3.2 Ohm
Mms 146 g
BL 12.9 TM
SPL (1W/m) 87.5 dB
