3 SPL 12 V300S4 Komplett i låda 4000:-
  • S: 3 SPL 12 V300S4 Komplett i låda 4000:-
    Hejsan!
    Nu ska baslådan säljas då jag inte är i behov utav den längre. Den är anpassad till Volvo 855/V70 modellen, och är seriöst byggd och snygg låda dessutom!
    Det sitter 3st SPL Dynamics V300S4 12 basar som spelar över förväntan. Garanterar 140DB+ utan problem. Går även att lyssnas på plats om man så vill.
    Lådan är byggd utav 22mm spån skivor samt är limmad innan ihop sättning, materialet är utkapat ifrån ett snickeri. Lådans innervolym ligger på 170L. Det sitter 2st Aero 6 portar på toppen, sedan högtalartyg över hela lådan. 6mm2 högtalarkablar till basarna (ej de på bild, nyare och fräschare dragna kablar). Basarna som sitter i lådan har inte varit spelade länge.
    OBS: Har även ännu en likadan bas liggandes som är sprak ny, även den kan köpas om man så vill. Priset är på den 950:-.
    Finns mer att säga, men är ni intresserade så ring eller maila.
    Priset är satt så prutare undanbedes!!
    4000:- för lådan inkl basarna samt kablarna. Kan tänkas bytas mot 15/18bas.
    Emil
    Originally posted by Softis
    Sätta den i ytterväggen och öppna fönstret så har man en portad låda då
