CTEK MXS 25000
MULTI XS 25000 är den professionella laddaren som ger en komplett batterivård för de stora batterierna, som i verkstaden, husvagnen, eller båten. Den är helautomatisk med en unik 8-stegsladdning som levererar 25 A och är lämplig för 12 V batterier mellan 40-500 Ah.
MULTI XS 25000 analyserar om batteriet kan ta emot och behålla laddning, tar bort skadliga blysulfatkristaller, laddar snabbt och effektivt och slår automatisk om till underhållsladdning när batteriet är fulladdat.
MULTI XS 25000 har ett praktisk Recond-program som utjämnar syrakoncentrationen i djupt urladdade batterier. Supply-programmet ger möjligheten att använda laddaren som kraftkälla om man behöver koppla bort batterier.
MULTI XS 25000 har en inbyggd temperatursensor som ger optimal laddning i alla temperaturer mellan +50°C och -20°C. Den är helt kompatibel med fordonselektronik, gnist- och felkopplingssäker och kortslutningsskyddad. MXS 25000 levereras med två års garanti.
Model MXS 25000
Spänning in 220-240VAC, 50-60Hz
Spänning ut 14.4V, 13.6V/Supply
Laddström 25A
Rippel <4%
Omgivningstemperatur -20°C till +50°C, uteffekten reduceras automatiskt vid högre temperatur.
Kylning Fläkt
Typ av laddare Åttastegs, helautomatisk primärswitchad med pulsunderhåll.
Batterier Alla typer av 12V bly/syrabatterier (Öppna, MF, AGM, Calcium/Calcium och GEL).
Batterikapacitet 40-500Ah
Dimensioner (L x B x H) 235x130x65mm
Kapslingsklass IP 44
Vikt 1,4kg
bild på laddaren
http://www.ssbilbehor.se/pub_images/...ddare_2090.jpg
Laddaren är helt ny
1500:- + frakt om den inte hämtas hos mej ..
Model MXS 25000
Laddström 25A
Rippel <4%
Kylning Fläkt
Vikt 1,4kg
bild på laddaren
Laddaren är helt ny
