2 stk impact 6716 basar säljes
Vill du ha det värsta för normala pengar? Då är Impact 67 seriens basar för dig.
Detta är en bas som inte bara spelar snyggt och högt utan BRUTALT HÖGT och snuskigt djupt!
15" bas med HELA 10cm talspole!
Denna 15" bas ÄTER sina konkurenters 15" basar som det vore 4" mellanregister till frukost!
15" bas
20-300Hz
900 Watt RMS
1800 Watt MAX
100mm talspole
1x2 Ohm
Air dried coated paper cone
Long excursion rubber surround
Rekommenderad portad baslåda:
SPL låda med mycket effekt:
120 Liter med 2st 4" port/rör med totala längden på 15cm
SPL låda med mindre effekt:
120 Liter med 1st 4" port/rör med totala längden på 20cm
Monteringsdjup: 18,9 cm
Monteringshål: 35,6 cm
slumpas bort till bästa bud
15" bas
20-300Hz
900 Watt RMS
1800 Watt MAX
100mm talspole
1x2 Ohm
