Tänkte kolla om det finns något intresse för min lilla poplåda.
Svensk mästare i EASCA dBL "Outlaw" och svensk rekordhållare i både Propper Droppers "Walled" & dB Enduro "Walled" (högsta svenska resultat oavsett klass i alla tre formaten).
En 1.4 Bensin, 1994 som har snart har gått 12 000mil.
Bytt under min ägo:
Olja i motor och olja + filter.
Bromsklossar fram & bak.
Bromsok fram, ett nytt, ett beg.
Bromsolja.
Vindruta.
Däck, bakdäcken byttes för kanske 550mil sen, fram 50 mil sen.
Stötdämpare bak.
Hjulinställning.
Få ägare (jag är tredje).
Finns låda som klarade (med 4 basar & 4 monoblock) hair trick & 150dB+ i flertalet tävlingsformat.
I dB Dragracing så gjorde bilen 154.2dB @ 45Hz och hela 147.7dB @ 20Hz.
I Propper Droppers 150.5 i genomsnitt med en peak på 153.xdB vid 26Hz.
3x B2 Audio HS 15 15" Basar Nypris 4500:-/st
1x B2 Audio Mono Slutsteg Nypris 6500:-/st
5x Tudor Ta 640 Tror de kostar 1300:-/st i nypris.
PG stegen är sålda.
Har sammanlagt 28m 50mm2 kabel i bilen, 13m 35mm2 kabel samt 4-6m 21mm2 och utöver det så tillkommer givetvis ett antal meter med högtalarkabel och signalkabel.
Nypris för alla kablar, säkringshållare (bl.a 4st Kicker ANL) och kontakter är någonstans runt 5000:-.
För att få en uppfattning om bilen/bygget så titta i min byggtråd, video på Hairtrick med öppen dörr finns på sidan 11.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=127968
Vid intresse skicka PM eller maila ec97beki(at)hotmail.com
Bytt under min ägo:
Bromsolja.
Vindruta.
Stötdämpare bak.
Hjulinställning.
PG stegen är sålda.
