Jag har tänkt se om det finns något intresse för lite ljud då jag inte har kvar bilen det satt i längre.
Ljudprocessorn är en B2 Audio med panel att ha fram i bilen men har ej kabeln kvar som ska gå fram. Många ingångar och 8 rca ut. Har nog kartongen kvar. Wifi för inställningar
2500kr
DLS A3 - Class AB - 2x1ohm 425w rms eller 1000w rms bryggat.
2000kr
Genesis Stereo 60
800kr
Genesis Stereo 100
1250kr
Genesis 4ch
Power Source [Volts] - 10.8 ~ 14.4
Number of Channels - 4
Rated Power @ 14.4v [4 Ohm] - 4 x 50
Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm] - 4 x 100
All Channels Driven - Rated [Bridge 4 Ohm] - 2 x 200
Typical Power @ 14.4v [4 Ohm] - 4 x 95
Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm] - 4 x 85
All Channels Driven - Typical [Bridge 4 Ohm] - 2 x 290
Maximum Current Draw - 75 Amps
Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] - > 110dB
THD + Noise @ Rated Output - 0.1%
Input Sensitivity [Volts RMS] - 0.3 ~ 5
Frequency Response - 20 Hz ~ 20 KHz
Dimensions H x W x D [mm]* - 62 x 360 x 210
Weight [Kg] - 4.7
2500kr
Genesis Dual mono extreme DMX
•Number of Channels - 2
•Rated Power @ 14.4v [4 Ohm]-2 x 200
•Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm]-2 x 400
•All Channels Driven - Rated [Bridge 4 Ohm]-1 x 800
•Typical Power @ 14.4v [4 Ohm]- 2 x 325
•Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm]-2 x 480
•All Channels Driven - Typical [Bridge 4 Ohm]-1 x 1000
•Maximum Current Draw - 110 Amps
•Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] - >100dB
•THD + Noise @ Rated Output - 0.1%
•Input Sensitivity [Volts RMS] - 0.3 ~ 5
•Frequency Response - 20 Hz ~ 20 KHz
•Dimensions H x W x D [mm]* -62 x 450 x 210
•Weight [Kg]-5.85
Mitt: 3750kr
Brorsan har även ett som han begär 4000kr för. Det är ytterligare lite finare.
Kan ordna paketpris, priserna är ej satta i sten.
Pm eller telefon/sms 0725806347
2500kr
2000kr
Genesis Stereo 60
800kr
Genesis Stereo 100
1250kr
Genesis 4ch
Weight [Kg] - 4.7
2500kr
•Weight [Kg]-5.85
Mitt: 3750kr
