Ett steg som ger gott om effekt och som låter riktigt bra, fungerar BRA att köra både framssytem och bas på det kör framssytem på stora sidan i stereo och bryggat på lilla sidan och ni får tillräckligt med effekt för att det ska räcka till normalt spelande och lite där till.
Ett musikaliskt steg som ger kontrollerat välljud.
Channels 1 and 2:
Rated Power (stereo mode): 150W RMS x 2 @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
Rated Power (bridged mode): 300W RMS x 1 @ 3 ohm-8 ohm (11V-14.5V)
Channels 3 and 4:
Rated Power (stereo mode): 75W RMS x 2 @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
Rated Power (bridged mode): 150W RMS x 1 @ 3 ohm-8 ohm (11V-14.5V)
Peak Power Output 900 watts approx.
Differential-Balanced Input Topology: (2 pairs of inputs)
Channels 1 and 2 Crossover:
Fully-variable (50 Hz-5 KHz), selectable-slope LP or HP (12 or 24 dB per octave)
Channels 3 and 4 Crossover:
THD at Rated Power: <0.03% @ 4 ohm
S/N Ratio*: >108.5 dB below rated power
Frequency Response: 5 Hz-30 KHz (+0, -1dB)
Damping Factor: >200 @ 4 ohm per ch./50 Hz
Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS
Preamp Output: 2-channel (Pass-through with selectable input sourcing)
Bass EQ: +6 dB (variable boost up to +15 dB with Remote Bass Option)
Infrasonic Filter (Channels 1&2 only): defeatable 24dB/octave at 30 Hz
Speaker output connections: accept up to 8ga. wire
+12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire
Fuse Rating: 60A
Dimensions: 13.4"L x 9.25"W x 2.36"H
Pris: 3000:-
EJ byten
Channels 1 and 2:
Channels 3 and 4:
Fuse Rating: 60A
Pris: 3000:-
EJ byten
