Har ett block över! :P
Klass D slutsteg på hela 8000W RMS @ 1Ohm
Detta slutsteg har 4x50mm2 ström ingångar, och vill ha ca 680A vid full effekt. Teoretiskt gör det ca 81% effiktivitet.
FR4 High-End Double PCB
High speed digital circuity
Full Regulated PWM Power Supply
Four Way Protection Circuit
Bridging Synchronization
Variable Low Pass 40Hz-200Hz
Variable Subsonic Filter 20Hz-50hz
Variable Subwoofer EQ @ 45Hz
Phase Switch 0-180
Remote Dash Mount Low Level Gain Control With Cable
Frequency Response: 15Hz to 150hz
S/N Ratio: 135 db
THD: 0.5%
External Fuse: 680A, not included
Full Protection Circuit.
System Distress Indicator
Inputs Sensitivity: 200mv-8v
Platinum Plated Heavy Duty Power & Speaker Terminals
Strapping Capability: Strap two amps together for twice the power
Uteffekt (RMS) vid 14.4v :
8000W @ 1Ohm
4800W @ 2Ohm
3200W @ 4Ohm
Storlek (LxBxH): 730x265x70mm
Vikt: 28KG
Helt nytt i kartong ink bass remote och manual!
Bättre pris till tävlande!
Rekpris: ca 15000;-
Nu! 12000;-
Länk till hemsida med bilder
http://www.streetbeats.se/
Phase Switch 0-180
S/N Ratio: 135 db
THD: 0.5%
8000W @ 1Ohm
4800W @ 2Ohm
3200W @ 4Ohm
Vikt: 28KG
Rekpris: ca 15000;-
Nu! 12000;-
