Hej
Nu ska jag sälja monstret för att jag behöver lite pengar.
Alla vet vad detta steg innebär för era ljudanläggningar så passa på nu när ett beg DIGITAL DESIGNS Z2LV är till salu.
Series Z
Input Sensitivity 0.2V - 8V
Variable High Pass Filter ---
Subsonic Filter 10 Hz - 50 Hz at 24 dB/Oct
Variable Low Pass Filter 35 Hz - 250 Hz at 24dB/Oct
Clipping Display LED
Tested Voltage 14.4V
Tested THD 1%
Model Z2-LV
Cont Power at 4 ohm 2500W x 1 ch
Cont Power at 2 ohm 4600W x 1ch
Damping Factor TBA
Cont Power at 1 ohm 8350W x 1ch @ 14.4v
Dynamic Power 10000W x 1ch
Efficiency thru Output >79% @ 12v >81.2% @ 10v
Dimensions – mm
304,8W x 70,1H x 812.8L
Signal to Noise TBA
Shipping Weight l 55 lbs
Priset är 20000kr
Ni når mig på 0702531677 /// Tendenza
Series Z
Tested THD 1%
Model Z2-LV
Damping Factor TBA
Dimensions – mm
Signal to Noise TBA
Priset är 20000kr
