Nu har vi fått in begränsat antal av Ampire SX serie,
Välljudande kitsystem till otroligt lågt pris,
Ampire SX165 högtalarsystemet innehåller precisionstillverkade bashögtalare med Polyglass membran, Diskanthögtalare och delningsfilter,
alla designade för perfekt ljud. Den nyutvecklade diskanten återger exakt höga frekvenser, och det passiva delningsfiltret säkerställer optimal fördelning av frekvenser från förstärkaren till bas-och diskanthögtalare.
Fs 60 Hz
VAS 19,3 Liter
Qts 0,51
Qes 0,59
Qms 3,9
Re 3,8 Ohm
Z 4 Ohm
Le 0,6 mH
SPL 91 dB
Mms 10 g
Xmax 6 mm
Sd 138,9 cm²
Vd 83,3 cm³
D 133 mm
Pe 100/200 Watt
Ord 1995:-
Nu 995:-
http://www.multimedia-import.se/prod...roductId=SX165
Fs 60 Hz
VAS 19,3 Liter
Qts 0,51
Qes 0,59
Qms 3,9
Re 3,8 Ohm
Z 4 Ohm
Le 0,6 mH
SPL 91 dB
Mms 10 g
Xmax 6 mm
Sd 138,9 cm²
Vd 83,3 cm³
D 133 mm
Pe 100/200 Watt
Ord 1995:-
Nu 995:-
