Helix DSP
Typ: Ljudprocessor
Equalizer: 30bands grafisk Eq per kanal med 1/24oct per band
Frekvensomfång: 10Hz-22000Hz
USB-ingång: Ja, USB 2,0
Lågnivå ingångar: Ja, 6st RCA (4V)
Högnivå ingång: Ja, 4st högnivå
Styringång: Ja, 1st
Remote ingång/utgång: Ja
Hög/lågpassfilter: Ja
Digitala ljudingångar: 1st optisk, SP-DIF (6-96 kHz Samping Rate)
MicroSD-kortplats: Ja, för att överföra DSP-inställningar utan att behöva koppla DSP till en PC,
Lågnivå utgångar: Ja, 8st RCA och remote ut,
Tidskorrigering: Ja, i 7mm steg
D/A -Omvandlare: Burr Brown A/D D/A
Dimensioner (BxHxD): 177x40x120mm
Vikt: 2kg
Ground Zero GZUA4.150sq
Egenskaper:
Kanaler: 4
Klass: A/B
Effekt 4Ω: 4 x 110Wrms / 2 x 460 Wrms
Effekt 2Ω: 4 x 190Wrms
Ground Zero GZUA2.500sq
Egenskaper:
Kanaler: 2
Klass: A/B
Effekt 4Ω: 2 x 180Wrms / 1 x 760 Wrms
Effekt 2Ω: 2 x 320Wrms / 1 x 1200 Wrms
Effekt 1Ω: 2 x 500Wrms
Storlek (BxHxD): 360 x 46 x 209 mm
Ground Zero GZUK 65 SQ
Egenskaper:
Storlek: 6,5"
Impedans: 4 ohm
Effekt tålighet: 110 Wrms
Känslighet: 90 db
Monteringsdjup: 66 mm
Ground Zero GZUF60sq
Storlek: 72mm
WRMS 50 W
W peak 80 W
4 Ohm
83 dB
300 - 20000 Hz
1 st Ground Zero GZUW12SQ
Egenskaper:
Storlek: 12"
Impedans: 2 x 2 ohm
Effekt tålighet: 500 Wrms
Känslighet: 88 dB
Fs: 33.8 Hz
Qts: 0.63
Vas: 50,4 L
Xmax: 15 mm
Monteringsdjup: 140 mm
ORD.Paketpris: 19880 KR
Nuvarande Paketpris: 17.900 KR inkl frakt
