Tips på låd bygge
  • Tips på låd bygge
    Har problem !
    Efter att försökt sälja byta min FINA 15are mot en eller två stycken 12" basar utan resultat så måste jag nu ge upp och försöka bygga något ändå med denna bas.
    Problemet är att basen går inte in under hatthyllan på bilen då det är en höjjning i golvet för bakaxeln ska gå fri. Det går att få plats med basen på höjden bakom höjjningen men då kommer lådan ta upp hela skuffen ist.
    Jag har tänkt mycket på hur man skulle kunna lösa detta men känner att jag kommer inte på något vinnande koncept.
    Den tanken jag har nu är att bygga en låda där basen spela bakot mot baklysena samt placera portarna framåt mot kupén. Bygga en lägre låda under hyllen som sedan lägre bak blir så pass hög att basen får plats där. Vill helst ha allt åt samma håll men ser inte hur detta skulle vara möjligt.
    Skulle detta funka ?
    /Coffa
    Re: Tips på låd bygge
    http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=1312473
    Så ser det ut
    En skiss på hur jag tänkt ... inte så vacker =)
    http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=1312522
    hoppas ni förstår hur jag menar
      vad ska det monteras i för bil?
      hur djup kant är det på basen ifall du kan montera basen framifrån.
      Gör en försänkning för basen i baffeln så de inte tar i ryggstödet bak
      Då behöver du ju bara plats för magneten på upphöjden
        bilen är en 67 GTO
        Det finns förstyvningar i ryggstödet som jag inte vill kapa bort. vinkeln som är på ryggstödet är för skarp så om basen ska gå in måste man nästan lägga den ner annars tar magneten i golvet
          GTO! *dregglar*
          VEM FAAAN VAR WIECHERT?
            Bandpasslåda?
              Skulle det inte rent platsmässigt gå att bygga på följande sätt se bild.
              Hoppas det går att förstå min snabba paint bild.
              Lite bökig att bygga men det går.
              AMPIRE, DLS, PIONEER, DD, ORION, MACROM
                Bandpasslåda är en grej som funka. Dock klarar jag inte av att räkna ut dessa lådor. Kanske om någon kan hjälpa mig med ?
                Camaro: det funkar men då spelar basen i skuffen och det är långa skärmar på bilen lite rädd för massa plåtskaller. fast jag dämpat 2m bakskärm har lätt att få självsvängningar =(
                  Vilken bas, är det DC Sound LV4XL 15?
                  I så fall blir det svårt att räkna ut en låda, det saknas en viktig parameter (Vas) i specen på deras hemsida. Det går att "testa sig fram" till ett hyfsat värde utifrån den angivna känsligheten, men det är alldeles för osäkert att göra så.
                    Det verkar som att det är vanligt med ca 3 gånger större portad del än den slutna i 4:de ordningens BP.
                      Ska kolla om jag kan få tag på VAS... återkommer när jag vet ...
                        Det volymförhållandet har dock jag sällan/aldrig (99,9% säker) i mina beräkningar.
