stål baffel
  • stål baffel
    Funderar på att bygga med stål baffel, för att få det lite stabilare nu när jag ska byta till 2st 15" basar.
    Är det någon som vet hur tjock den bör vara, för att motsvara 30mm MDF eller lite tjockare?
    Vore ju fint om man kunde gänga basen direkt i den.
    Får inte bli allt för tungt bara...
    tacksam för svar
    TEAM STALLBASVERKSTAN
    Tack till min sponsor:
    AI-GROUP.se
    Samt stort tack till:
    Elektronikservice i hemse
    Seastreamsgarage.se
    Re: stål baffel
    tror detta brukar vara standard (1mm stål 8kg/m2)
    bara till o börja räkna.
    VW Polo aka SPARKLE
      Re: stål baffel
      tacksam för svar
      hei,jag brukade 2.5mm i escorten och 3*22mm spon och mdf.
      lag ringer i stål som du kan gjenge eller svetse mutter på, som sitter festet på baksiden av baffelen.
      2 stk 22mm mdf och stål borde bli bra.
      STABILT....
      hilsen dag gunnar.
        Re: stål baffel
        Han vill byta ut baffeln enbart till stål p.g.a platsbrist så han undrar hur tjock den måste vara.
          Re: stål baffel
          oki. da fattar jag.
          hilsen dag gunnar
            Re: stål baffel
            japp det stämmer, behöver ha en tunn baffel, annars tar basarna i baksätet.
            Och lådan kan inte flyttas då den är byggd på plats. Så jag tänkte att om man kapar ur lite i den befintliga baffeln, så kan man bulta stålbaffeln i den och i reglarna bakom.
            Här kan man se lite vad jag menar:
            AI-GROUP.se
            Seastreamsgarage.se
              Re: stål baffel
              jag hade kört på 0,5-12mm räcker mer än väl för de syftet
                Re: stål baffel
                är ju en viss skillnad mellan 0,5 och 12mm!
                AI-GROUP.se
                Seastreamsgarage.se
                  Re: stål baffel
                  Jag tror jag ska satsa på 10mm , borde vara stabilt va?
                  Räknade fram en vikt på ca 16kg med basar och port borträknade, det är ju ok.
                  AI-GROUP.se
                  Seastreamsgarage.se
                    Re: stål baffel
                    då säger jag kör på 12mm då tänk på en grej med att plåtarna kan slå säg rätt bra då du skär ut hålen till basarna då de inte ser ut att bli så mycket matrial över. går dock o värma efter o försöka bocka tillbaka de lite men blir aldrig riktigt hundra dock bara en tanke från min sida
                      Re: stål baffel
                      gör du i 12 mm så se till att få de laserskuret då slår de sig inte så mycket. sen kan du ju försänka in basarna i den bafeln me exra stål ring på insidan=) då klarar du dig på 10mm
                        Re: stål baffel
                        Ok, tack för tipsen.
                        AI-GROUP.se
                        Seastreamsgarage.se
                          Re: stål baffel
                          Vet några som kommer att köra en 10mm harddocks plåt Så du KLARAR dig lätt på en 10mm svartplåt
                          Tack till:
                          reklamhuset.se
                          dbakuten.se
                          ljudbutiken.nu
                          platverkstan.se
                          Olsbo invest AB
                            Re: stål baffel
                            ska du vara på den säkra sidan när det gäller värmepåverkan, så finns det nog bara 2 alt. fräsa eller vattenskära. inget av dem tillför någon värme. är dock plåten banan, hjälper det inte. går å valsa/pressa/värma för att få någorlunda rak plåt i efterhand.
                            ska du köra på Hardox plåt, se då till att dom som gör plåten åt dig kanske kan gänga osv... plåten är stygg mot verktyg, så det gäller å ha bra skit å jobba med.
                            hardox 400 är troligen den mest förekommande hårdheten... hardox 500 brukar användas för att skydda mot handeldvapen...
                            mvh johan
                              Re: stål baffel
                              mvh johan
                              Jobbar man på rätt ställa så är de inget problem min vän
                              Tack till:
                              reklamhuset.se
                              dbakuten.se
                              ljudbutiken.nu
                              platverkstan.se
                              Olsbo invest AB
