Räkna på bandpass låda?
  • Räkna på bandpass låda?
    Hej, har kommit över några gamla basar som jag vill prova bygga bandpass låda av om det är möjligt? Vilken ordning spelar mindre roll för jag har endå ingen koll på de Vill mest bara prova bygga det för jag aldrig gjort det och för att basarna e så fula.
    Det är iaf två st Caliber CW10 som det är frågan om, hittar dock ingen riktigt info om dom? :/
    Dom ser iaf ut så här om det är till någon hjälp alls:
    Om nån har möjlighet att räkna ut en lämplig låda åt mej att bygga vore det kung
    Re: Räkna på bandpass låda?
    Lådan blir stor för att få någon form av verkningsgrad, tex 4:e ordningens trekammarbandpass blir på 30+70+30 liter netto. Har även kikat på en 6:e ordningens med hyfsad verkningsgrad, den blir på 80+120+80 liter netto. För att bara vara till 2 st 10" så blir lådorna "gigantiska" kan man säga.
    Vill du ändå bygga bandpass?
      det blir nog svårt utan info om parametrarna men som en stor ljud nörd som man e ska man försöka få fram lite info om basarna till dig
        Ja tack ska du ha om du hittar nåt, har iaf googlat så gott jag kunnat utan resultat
          Du har Qts på 0,45. Fs på 36Hz och Vas på 91lit.
          Skulle nog använt dessa i en vanlig sluten på 80lit, eller kanske 4;e ord bandpass. Den blir dock riktigt stor som optima säger
            Om du räknar på att bygga låda åt bara en bas då?
            Kan bygga två likadana eller nåt
              Är en sån låda där man sätter elementen mot varandra något alternativ annars?
                Antar att du menar isobarik, det skulle ju vara ett alternativ förstås. Ljudtrycket kommer dock bara att motsvara ett element, men det kanske du vet.
                4:e ordningens bandpass isobarik:
                Sluten kammare = 25 liter netto
                Portad kammare = 40 liter netto
                Port: 1 st 4", röret görs 6 cm och sedan trattar i båda ändar
                6:e ordningens bandpass isobarik:
                Lågavstämd kammare = 40 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
                Högavstämd kammare = 30 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
                Port lågavstämd = 1 st 3", röret görs 19 cm och sedan trattar i båda ändar
                Port högavstämd = 2 st 3", rören görs 5 cm och sedan trattar i båda ändar
                4:e ordningens lådan bör ha det mesta av trycket runt 40-50 Hz, men det borde ändå inte låta "entonigt".
                6:e ordningens lådan blir mest spännande, dels för att en sån är svårare att få till och dels med tanke på det teoretiska frekvensområdet. Den ska ha ett ganska brett och jämnt frekvensomfång, från 25 Hz och upp till 70 Hz bör kunna återges relativt bra.
                Risken finns förstås att ljudet blir pannkaka, det får man ha i bakhuvudet med teoretiska beräkningar.
                  Och om ni lägger ner det där med Isobarik utan bara ett element i lådan då?
                  Och stämmer verkligen den här länken?:
                  http://anlo.net/bilstereo/baslada.html
                    Är det något speciellt i länken som du funderar på?
                    En sak kan jag iaf säga, det är att de olika ordningsbenämningarna på bandpasslådorna inte är samma sak som vad lådorna egentligen ska heta. Lådan med en sluten och en portad kammare benämns 4:e ordningens bandpasslåda på svenska, lådan med port upp från båda kammarna benämns 6:e ordningens bandpasslåda på svenska.
                    De benämningar som står i länken är en typ av "egenpåhittad" lådordning av diverse folk som inte har med lådornas korrekta benämning att göra, vilket gör saken lite förvirrande.
                    För att svara på din fråga angående ett element i lådan så blir det i så fall 30+35 liter för 4:e ordningen och 80+60 liter för 6:e ordningen, då utgår jag ifrån beräkningarna i inlägg #2.
                    Sedan måste jag även fråga för säkerhets skull, det gäller väl att lådan ska sitta i en bil?
                    Mina beräkningar är gjorda för att sitta i en bil, inte inomhus.
                      Bara så vi är överens:
                      blir det så?
                        Stämmer bra det.
                        Viktigt också att basarna verkligen sitter tätt mot baffeln, annars kommer inte isobarikkonstruktionen helt till sin rätt. Det lilla utrymmet som bildas mellan baskonerna är ju tänkt att vara så slutet som möjligt, vilket gör att basarna "hjälper" varandra och får en mycket kontrollerad rörelse med rent ljud.
                        Det ideala är att om man trycker in ena konen så ska den andra röra sig lika mycket, men eftersom upphängningen och centrumkonen kanske inte är helt lufttäta så "läcker" det troligen igenom litegrann luft. Det lilla som eventuellt läcker igenom är rimligtvis ändå mariginellt jämfört med att ha en otät montering mot baffeln.
