Hej! Jag är ny här och kan inte så mycket, men jag behöver lite hjälp med en låda till bilen jag byter till nästa vecka.
Bilen är en mercedes c klass kombi, modell W203
Just nu sitter jag på en RE SRX10 D4 och ett zachry r1500d, tanken är att jag ska bygga min första låda i den här bilen, innan körde jag med en färdig låda från MDS.
Skissade lite hur jag vill att lådan ska se ut, måtten jag vill (kan) använda är 87 bredd, 40 djup (kan göras lite djupare) och 37 hög.
Jag har sökt runt lite om "isobaric" lådor och "push-pull" och de låter ganska roligt, så jag tänkte kanske köpa mig 3 tior till och ett slutsteg till och bygga en sån
Dehär är ju bara tankar, jag har ingen aning om detta funkar i praktiken.. "vas: 31 liters" betyder väll hur många liter jag behöver i lådan.. och 31*4 blir ju mer än jag har plats för på dom måtten jag tänkte, men de kanske går att tälja lite
Här är parametrarna från REaudio.com hemsidan:
Electrical Q Value -Qes: 0.39
Mechanical Q Value -Qms: 5.5
Total Speaker Q Value -Qts: 0.36
Free Air Resonance -Fs: 25.3 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 85.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
Vore jätteglad om jag kunde få lite hjälp i djungeln! Har även en tråd uppe på garaget.org om samma ämne
tack!
tack!
